25.11.2014, 17:19
Сказал спасибо: 539
Re: Хочу сделать светодиодный фонарь
Сообщение от Falconist
Самый главный параметр, на какой надо смотреть (кроме тока коллектора) - это напряжение насыщения. Исключительно для примера: у КТ805 оно достигает 2,5 В, а у КТ630 (они не подойдут, т.к. ток всего 1 А) - всего 0,3 В при максимальном коллекторном токе. Это столько же, сколько и у полевиков с сопротивлением канала 0,3 Ома!
И это правильно. Смотрим: https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=18
25.11.2014, 17:42
Сказал спасибо: 429
Electric75, 1) За рекламирование своего предложения могу и наказать! 2) Они р-п-р структуры. Нужны п-р-п.
25.11.2014, 17:43
Сказал спасибо: 539
У меня тоже есть желание переделать такой же фонарь. И я подумав немного предлагаю свой вариант модернизации. Покупаем на Ebay, Ali и др., вот такую лампу для авто: http://ru.aliexpress.com/item/2XCar-...576742680.html
Разбираем и переделываем её на 6 вольт, или сами собираем из Б/У авто лампы.
Ставим резистор или простои стабилизатор тока, который собираем на рассыпухе. Увеличиваем отверстие в отражателе под нашу лампу и припаиваем её туда. Получаем отражатель - радиатор.
Дешево и сердито.
Последний раз редактировалось Electric75; 25.11.2014 в 17:51.
25.11.2014, 17:50
Сказал спасибо: 539
Извиняюсь за случайную рекламу, но схему можно собрать и для р-п-р структуры.
Главное у них малое насыщение, значит меньше будет выделяться тепла.
25.11.2014, 18:16
Сказал спасибо: 429
Можно. Понижающий преобразователь. В принципе, для одного мощного светодиода (3 Вт, т.к. 5-ваттников я что-то уже давненько не видел в продаже) вариант подходящий. Для 10-ваттных матриц (цепочки из 3-х светодиодов последовательно) нужен повышающий преобразователь. А для него нужен р-п-р транзистор.
25.11.2014, 18:49
Сказал спасибо: 539
Для самодельного или для переделки батарейного фонаря, есть на Али специальные 10 Вт. светодиоды.
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-...64900.html?s=p
25.11.2014, 22:56
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Попробовал, биполярник, не айс, потребление больше 2-х ампер но схема стала работать и от 3-х вольт, стабильность тока значительней, как положительный опыт применения n-p-n пригодится.
25.11.2014, 23:50
Сказал спасибо: 429
Преобразователь-то хоть повышающий? Если повышающий, то 2 А из первички - норма. Трансформация токов/напряжений - она и в Африке трансформация.
26.11.2014, 13:01
параметры следующие 2.2А при 5В т.е.11ватт выход 0.5А при 8.8В т.е.4.4ватта еффект 40%. 2А при 7В т.е.14ватт выход 0.7Апри 9.1В т.е.6.37 ватт еффект 45.5% ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) если поиграть частотой и индуктивностью может ещё 10% наскоблю, не Айс!
26.11.2014, 13:01
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Выкладываю аналогичную схему понижающего преобразователя. При входных 12В можно подключить последовательно 1,2,3 белых светодиода. Ток при этом будет разный. В каждом случае необходимо подбирать резистор R4. Схема от 6В может работать с 1 белым светодиодом, только необходимо пересчитать номиналы всех резисторов. КПД этой схемы немного выше, чем предыдущей, думаю это и так понятно (у понижающих выше чем повышающих). При понижении напряжения выходной ток растет, это минус, но диапазон изменения тока от входного напряжения, вероятно, будет меньше. Проект мультисима прикладываю.
Сообщение от bocem
Подозрительно. От выходного ключа изменение токе не должно зависеть. Оно является следствием изменения времени накопления энергии в индуктивности (обратная зависимость от входного напряжения) и времени передачи энергии из индуктивности в нагрузку (прямая зависимость от входного напряжения). Думаю выходной транзистор недооткрывается (тока базы 20ма маловато) от этого и КПД очень низкий и стабильность высокая ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
