25.11.2014, 00:19
Re: Схема преобразователя напряжение-ток
Решил все таки попробовать(как Вы мне и советовали) XTR110 использовать..более менее сейчас разобрался со схемой подключения
25.11.2014, 00:20
Сказал спасибо: 429
kreking, "добрый Самаритянин"... Ну, подарил рыбу. Наестся IgorAli сегодня и завтра опять будет голодным. А я его к удочке подталкивал, блин...
25.11.2014, 02:54
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Falconist
Понял, остановлюсь. С первого улова уха на всех.
25.11.2014, 13:38
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Резисторы 1, 2 и 3 подобрать так, что-бы При V вх = 0 и токе через R3 = 4 мА. напряжение на - входе U1 , было равно 0. (Вх. напряжение лучше поделить ~ на 10)
25.11.2014, 16:52
Показал преподавателю XTR110, он сказал что напряжение питания нужно брать не любое из диапазона допустимого, а конкретное питание подавать чтобы выход был 4-20мА...а я почему-то думал что питание никак не влияет на выходной ток..что скажете?
25.11.2014, 17:01
Сказал спасибо: 429
Скажу, что преподаватель в данном вопросе лоханулся. А Вы правы.
PRECISION VOLTAGE-TO-CURRENT CONVERTER переводится, как "Прецизионный преобразователь напряжения в ток. Т.е., от напряжения, питающего выход (до 40 В), ток не зависит.
А если внимательно посмотрите на его внутреннюю структуру, то увидите, что она полностью повторяет схемы из поста № 50. Только и того, что в одном корпусе и с минимумом обвеса.
Последний раз редактировалось Falconist; 25.11.2014 в 17:26.
Сказали "Спасибо" Falconist
25.11.2014, 18:23
я ему просто показал ему помимо схемы в даташите картинку которую выкладывал ранее kreking..вот эта картинка...он посмотрел и сделал такой вывод...просто если реально так и есть, что не зависит ток на выходе от напряжения, надо это ему как-то обосновать в курсаче
25.11.2014, 18:30
Сказал спасибо: 429
До защиты он об этом, скорее всего, забудет. Если понимает, конечно, как работает источник тока. Если же не понимает (бывает такое и с преподавателями, к сожалению), то обосновать будет трудно. Надо самому усвоить, чтобы "от зубов отскакивало".
25.11.2014, 18:34
то есть я спокойно могу взять допустим 15 вольт для питания XTR110 и подключить микросхему по таблице из даташита для выхода 4-20мА, а в качестве транзистора взять то который на картинке представлен(2N6804)?и еще препод сказал что когда описывать схему буду, чтоб я уточнение сделал о нагрузке которую к выходу этого транзистора подключается, то есть чтоб она была не больше той которая на схеме включения из даташита(которую Вы скинули), а там она 250Ом, то есть по его логике получается что ток будет и от нагрузки зависеть??или он опять что-то не то наговорил мне?
25.11.2014, 18:38
так дело в том что у нас такой препод, никакой защиты курсачей не будет, то есть тут как он сам поймет...а для того чтобы он все понял правильно, нужно в теории все выложить, все обоснования и прочее....плюс ко всему цифровой модуль смоделировать в мультисиме и в пикаде трассировку печатной платы сделать для цифрового модуля
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
