Закрытая тема
Непрочитано 04.12.2008, 02:40   #51
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию
не не не не!
тлка заточена и под однотактный! у нее нога есть специальная. тринадцатая!
на ногу 0 - 1 такт, частота таже, и сквавжность регулируется в полном диапазоне (ключи работают хором, по даташиту можно и нужно в параллель)
если на ногу 1 дать (с самой tl референс) то работает как двухтактник
я даташитик приложил... гляньте плиз.. там эпюры есть в разных режимах.. угу?
обратите внимание на
Figure 20. Pulse Width Modulated Push–Pull Converter
микра в двухтактном режиме включена.. а чем нагружена зацените...
я думал я чета не понял.. а там.. eeee...
выпрямитель у меня по той схеме собран, только дроссель в + шине.
по даташиту коллекторный ток пораллельных транзисторов 500ма. может хватит затвор таскать?
Прикрепленный файл: 5994936.pdf
vadd вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 02:51   #52
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Точно, можно однотактный, эмиттеры объединяете.
На фиг 20 нарисовано неправильно, это бывает.
не боги горшки обжигают
давно не брал я в руки шашек (TL494)
по даташиту коллекторный ток параллельных транзисторов 500ма. может хватит затвор таскать?
тогда плавающее питание для TL надо (прыгает вместе с истоком), стабилизацию всю переделывать под такое "кривое " питание. Или мощный P-MOSFET с управлением через коллекторные выходы - тогда без плавающего питания.
tauP10 вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 11:29   #53
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию
Уважаемые, ну разве можно так управлять полевиками при помощи этой микрухи? Она же может только ЗАРЯЖАТЬ через эмитер затворы полевиков, а разряжать их ей НЕЧЕМ!!! Надо или драйвер, или цепочка из транзистра диода и резистора, это и есть причиной большого нагрева транзюков, ведь того резистора НЕ достаточно, и с ростом частоты фронты все более растянутые получаются. Во вторых я не вижу привычного делителя возле 1 и 2 ноги микрухи, не вижу с 3 ноги резистора с кондером. В третих мы вроде за кпд боремся а ставим диодный мост, когда двумя обойтись можно, вместо четырех. И где в вашей схеме дроссель? Он же двухтактный, а без него он не будет работать принципиально. Выложите или правильную схему или не говорите что она работает да еще и напругу стабилизирует. А в однотактном режиме да, схема может работать простым подключением одной из ножек на землю, при этом цикл будет максимум 96 процентов, учитывая что на СБ напряжение больше чем на ваших 2 аккумах, то нам эти 4 процента не нужны. 17,28*0,96 =16,58. При таком плохом акуме согласен, ибп нужен, тем более что уже есть макет на кпд80 процентов.
soladko вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 13:22   #54
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от soladko
Полевиками со сравнит. маленькой емкостью затвора- можно, пост.врем.цепи затвора на резистор 100-200 Ом получаеться приемлимой.
Хочу спросить вообще о экономической целесообразности солнечной энергетики( наприм для 60 широты с 20-тью ясными днями в году).
Взять упомянутый АКБ 24В 125АЧ =3КВТ*Ч,
ценой 18000 деревянных( не будем считать СБ и инвертор)В сутки запасает энергии на 6 руб(сам дор тариф), на эти деньги можно покупать эту мощность в течении 3000 Суток. АКБ, вряд ли столько проживет. В чем смысл? Может я не так рассуждаю...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 14:01   #55
vadd
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
затворы полевиков у меня подключены к выходам микрух напрямую, с затворов в землю стоят 75 ом.
ежели малехо внимательнее прочесть мой пост то станет ясно.
за основу я я взял ФИГ20 из даташита, и поставил полевики вместо биполярников..
кроме того стабилизация у меня не выходного тока и напряжения а входного... стабилизируем по входу...
создаем оптимальную нагрузку для СБ
простите великодушно, но я вас не понимаю.
СБ максимум дает до 40В
акк 27
откуда 17в?
vadd вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 14:54   #56
vadd
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
Сообщение от sanitar249
Да скольж можно повторять? 250!А*ч
=3КВТ*Ч,
Удачи!
ну во первых я не предлагал использовать СБ на 60й широте
во вторых там где солца 20 дней, используется ветер, и бензо-газогенератор. (в случае использования газа цена киловата составит ~1р но это шумно)
территориально я в Краснодарском крае.
45 широта. для солца приемлимо.
кстати в Сочи, давно используют энергию солнца в рекламном бизнессе...
вы знаете сколько стоит подключить освещение рекламного щита? а сколько нужно дать взяток и оформить бумаг?
честно, я тоже не знаю.
но знаю что используя батарею эту проблему можно решить в районе 18-20 килорублей и больше ни откого, никогда не зависеть.
а мне просто стало интересно что это такое и с чем его едят.. ставлю эксперименты, опыта набираюсь..
вы ведь посчитали цену самого дорогого киловатта на сегодняшний день?
а после нового года сколько будет стоить?
вот у нас щас 1.95 за кило
щас я плачу 650-700р
после НГ будет 2.4..
а через 5 лет?
если цена киловата будет рости в таком темпе, по 40к в год..
5 рублей будет?
и еще мне не нравится что я стал все больше слышать что у нас "в россии самая низкая цена на энергию"!
когда такое начали говорить про топливо.. оно стоило 6-12р за литр... потом они подумали..и решили ..
а че..? куда они денутся?
будут платить и по 20 и по 25р!
заправляемся?
конечно.. а что делать?
перешли на газ - он сталл стоить не 4р а 15..
так вот пока есть время, я решил потихоньку автономизироваться..
лет через 20.. будем платить налог не только на землю... но и на солнце и на ветер...
газ и нефть - то кончатся.. америкозы все сожгут в своих 6литровых движках
у меня уже сегодня ноут и свет в квартире работает от солнца..
экономия сомнительная, но ясмотрю вперед.
пока что цена солнечных элементов не высокая.
в среднем 2 бакса за ватт.. (к томуже делают их в соседнем городе )а когда в розетках напряжение будет 3 часа в день... сколько будет стоить?
смотрите вперед.. то что мы видим вокруг, скоро изменится..
это не паранойя.. просто эксперимент
vadd вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 16:09   #57
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
те 17.28 я по привычке для одного аккума пересчитал, но то неважно, я хотел показать что 96 процентов достаточно для вашей схемы.
Ну хорошо, у вас стоит 75 ом, который отбирает 160 мА при питании 12 В у и так слабого выхода микрухи(у нее вроде 200 максимальный ток коллектора) И что тут хорошего? цепочка нужна однозначно.
Ничего не имею против того, что стабилизируется входное напряжение. Но все равно должен быть резистивный делитель, который питается от 5 микрушных вольт и подает по классике 2.5 В на 1 ногу, а другой резистивный делитель подключен к СБ и подает свое напряжение на 2 ногу(чтоб уменьшение напряжения СБ вызвало уменьшение скважности и наоборот) А второй усилитель ошибки можно задействовать для контроля напряжения АБ. Два диода плюс дроссель после обмотки транса и дадут вам нужный кпд и правильную регулировку. А еще лучше схему превратить в однотактную, чтоб избежать дросселя, ведь он тоже снижает КПД.
soladko вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 16:25   #58
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
Дайте пожауйста ссылку на ваши батареи? А кто знает где на такое можно в Киеве по нормальным ценам посмотреть?
soladko вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 16:41   #59
vadd
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
микруха питается от солца.. по этому там от 0 до 36 в.. и на 75 омах больше ток. микру перегрузил..
дурак, не подумал..
теперь понятно почему у меня ток ХХ такой при максимальной ширине импульса!
спасибо, буду думать.
моста на выходе нет.
там два диода и дроссель.
(как его расчитать? первый задымил и рассыпался сердечник, намотал с потолка, меньшее количество витков на большем колечке.. пока держится..)
включение компараторов переделал когда стал стабилизировать вход
на 1 ногу делитель не стал ставить,
дал все 5 в. а на вторую через делитель входное напряжение..
в принципе .. переделать 5 минут.
второй компаратор щас следит за током на входе
и щас он в принципе не нужен.
можно им за выходным напряжением следить..
вы правы. акк от перезарядки можно защищать.
vadd вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 16:48   #60
vadd
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
http://www.solwind.ru/ это Краснодар, батареи хорошие, даже двухстороние (с тыльной стороны +50% мощи, можно зеркало поставить)
но они с некоторого времени торгуют только модулями.(3-4$ за ватт)
на письма они не отвечают.. звоните им.
вот еще нашел за бугром, буду заказывать..
http://quadmodsusa.com/solarcells.html
эти интересны тем, что прямоугольные.
vadd вне форума
Закрытая тема
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь напряжение-частота Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.04.2010 13:22
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
