Непрочитано 04.06.2015, 12:09
Unknown
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Unknown на пути к лучшему
По умолчанию Re: Считывание с семисегментного индикатора
Сообщение от Loole Посмотреть сообщение
Не проще мерять на выходных клеммах?
Так у него не уровень сигнала, а уровень громкости, т.е., как я понимаю, значение уставки некоего внутреннего регулятора, который нельзя разобрать в связи с наличием его отсутствия...
Unknown вне форума
Непрочитано 30.04.2016, 12:23
ERge
ERge на пути к лучшему
А если задача попроще?
- два светодиодных семисигментных индикатора
- можно подпаяться на выводы.
нужно считывать ардуиной посткоды с посткарты.
все выводы цеплять прямо на входы ардуины? как синхронизироваться с выводом на индикатор?
или запоминать в какой-то регистр по сигналу вывода в индикатор и потом опрашивать регистр ардуиной? если таковые вообще есть, уже давно далек от цифровой схемотехники к сожалению.
ERge вне форума
Непрочитано 30.04.2016, 16:04
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Это вопрос?
С ардуиной не работал, не знаю, что там за выводы.
Но вот к индикатору - да, цепляемся напрямую. Общий вывод индикатора, для каждой цифры свой (общий анод или общий катод) - он будет синхросигналом для считывания состояния сегментов.
Допустим, индикатор с общим катодом. Если на ОК какой-то цифры низкий уровень, значит, нужно считывать линии сегментов, высокий уровень на линии - сегмент включен.
По сути, это получается задача, диаметрально обратная выводу инфы на индикатор. Всё делается точно так же, только не на выход, а на считывание.
Но тут есть одна малозаметная на первый взгляд штука. Питание. Питание устройства с индикатором и питание устройства считывания. Оно должно быть общим, то есть, запитывать считыватель нужно от самого устройства, с которого считывается. Ну или хотябы чтобы "земля" была общей, на крайняк...
Сообщение от ERge Посмотреть сообщение
А вот с этим сложнее... Потому что как объяснять, как сделать, если тебя не поймут?
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.04.2016 в 16:25.
NewWriter вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Помогите пожалуйста с подключением семисегментного двухразрядного индикатора takker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.02.2011 23:40
Подключение семисегментного индикатора к МК AVRmaga8 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 11.08.2010 00:14
ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 173 26.07.2010 12:47
Нужна схема контроллера индикатора cherepanova Информация по радиокомпонентам 1 09.07.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
