24.01.2015, 21:50
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Re: ШИМ 33кГц и перенапряжения на ДПТ
ток ваще то нормальные мозги измеряют в тот момент времени когда помех нету.
увх у проца открывается на микросекунды всего лишь
не знаю как у авр а у стм32 время открытия несколько тактов ацп
Последний раз редактировалось индюк; 24.01.2015 в 22:11.
24.01.2015, 22:26
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
studentngtu, во первых взять нормальный диод Шоттки, как говорил я еще в прошлой теме... во вторых уменьшить расстояние между драйвером и полевиком до минимума. Какие 10 см витой пары...
Дальше при оцифровки усреднять значения, применять фильтры программные. От помех полностью не избавитесь, все равно будут значения прыгать при оцифровке. А тем более когда возьмете мощный двигатель.
Но я бы взял мосфет нижнего плеча им и управлять легче и драйвер будет дешевле. А ток что так, что так сможете измерять. Но дело Ваше
А как сделать программный фильтр?
24.01.2015, 22:53
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
studentngtu, как минимум усреднять значения. А как Вы сейчас оцифровываете и рассчитываете управление?
24.01.2015, 23:05
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Уважаемый , studentngtu,
вы создали тему
Не работает драйвер IR2117 при ШИМ на Atmega8
Вам я выложил схему , программу и плату.
Вы загрузили в той теме всех своими творческими измышлениями.
В этой теме вижу, что вы решили лично наступить на все грабли, которые возможно.
И я вас кстати предупреждал - не спрашивайте и ищите советов
Всё что можно я вам выдал в той теме. Никто вам не поможет.
Ну разве только поболтать.
Могу вам сказать только мне удалось решить эту задачу. Я не встретил ни одного на бескрайних просторах интернета,
который близко подобрался к этой проблеме и решил её.
Название которой " ПИД-регулирование ДПТ с заданием оборотов
с компьютера и обратной связи по ЭДС обмотки.
Именно без энкодера, либо датчика.
То что видно на вашем осц. говорит о вашей схемотехнике .....
ну очень плохо.
24.01.2015, 23:05
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
Сейчас сигнал с обратной связи сравнивается с сигналом задания и в зависимости от результата выдается управляющее воздействие.
24.01.2015, 23:12
Сказал спасибо: 108
studentngtu, хорошо, сигнал считывается без усреднения? с какой частотой оцифровываете?
24.01.2015, 23:20
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
В мк avr все действия выполняются последовательно, то есть время 1 цикла программы. Частота мк 8МГц.
24.01.2015, 23:22
Сказал спасибо: 108
везде все выполняется последовательно, я имел ввиду через какой промежуток времени оцифровывается новое значение аналогового сигнала? и его без усреднения используете?
24.01.2015, 23:34
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
Ну вот как сигнал считался с ацп сразу его на вычисление управляющего сигнала
25.01.2015, 00:28
Сказал спасибо: 108
studentngtu, так, интересно получается. Представим, что нету никаких выбросов напряжения и у нас хорошие импульсы ШИМа. Мы измеряем ток с помощью шунта, который подключен последовательно с двигателем. Т.е. напряжение на датчике будет тоже иметь вид ШИМа. А теперь возвращаемся к реальной схеме и добавляем к этому сигналу помехи от работы двигателя, неправильной разводки платы, шумы самого АЦП. И что мы получаем? очень шумный ШИМ, который используется для расчетов управляющего сигнала для двигателя.
Как вариант необходимо считывать значение, смотреть, что бы оно было не нулевое (т.к. ШИМ...) плюс усреднять некоторое количество оцифрованных значений и должно хоть как то работать.
Плюс управление с данной схемой не может быть с 0 и 100% заполнением, т.е. все равно надо отсекать значение с датчика, когда 0 на выходе контроллера.
Иначе при такой работе Вы будете рассчитывать то 100% заполнения, то 0, т.к. уже перестарались...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
