15.02.2015, 00:22
Сказал спасибо: 6,461
Re: Датчик Холла управляет импульсом
Сообщение от kum1953
Там есть шунтовые обмотки на 12v, уже на железных сердечниках
Там ток через них от 12В не более 2А (две катушки 170витков+170витков диаметром 0,6мм).
Под усилителем понимается что маленький ток 0,002А с датчика усиливается до 2А на катушке. А Вам как понял надо увеличить силу притяжения электромагнита.
Увеличивают силу электромагнита конструкцией, сечением, выбором типа железа. То есть определяют максимальную силу притяжения при максимальной магнитной индукции, которую может обеспечить данная марка железа. А вот для обеспечения этой максимальной магнитной индукции служит произведение числа витков охватывающий полюс электромагнита провода и тока протекающего через провод.
А от диаметра провода и количества витков будет зависеть максимальный ток, который Вы сможете получить от источника (к примеру от 12В). А сам диаметр провода выбирается по току, который он может пропустить через себя и не перегреться.
Это к чему так сложно подвожу. К тому что при 12В ни какие электронные усилители при выбранной обмотке, на силу электромагнита не повлияют. Исключение составляет только обмотка, которая намагничивает сердечник не до конца, то есть не до максимальной магнитной индукции. В этом случае путем повышения подаваемого напряжения свыше 12В повышается ток в обмотке выше допустимого, с риском перегрева. Это делается либо с помощью повышающего преобразователя, либо схемой импульсного накопления. Но для Вас это уже лишает простоты решения.
Итог - для силы электромагнита все решает железо и обмотка. А простые коммутаторы-усилители это просто включатели и выключатели выходного напряжения источника питания на обмотку, то есть силу электромагнита они не увеличивают.
Геннадий
16.02.2015, 08:54
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите как проверить датчик Холла в руках? Цешка есть, аккумулятор.
16.02.2015, 17:13
Геннадий
21.02.2015, 20:07
Сказал спасибо: 486
У меня есть импульсный понижающий тр-р от японского видеомагнитофона. Что там за импульсы? Как их забрать оттуда?
24.02.2015, 15:49
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Импульсный трансформатор в видеомагнитофоне скорей всего с блока питания.
Что вы хотите с ним сделать?
25.02.2015, 07:13
Сказал спасибо: 486
Сообщение от true71
Сужу по названию "импульсный", значит где то генерируются импульсы? В электронике не силен.
25.02.2015, 11:44
Вот, например, схема блока питания. В нем использован "импульсный трансформатор".
На схеме обозначен как Т1.
В общем случае импульсный трансформатор не работает как отдельный узел, только в составе генератора импульсов и транзисторного ключа.
Последний раз редактировалось true71; 25.02.2015 в 11:47.
25.02.2015, 20:56
Сказал спасибо: 486
Сообщение от true71
Я так понял с него импульсы не возьмешь?
26.02.2015, 00:38
ну почему же, диоды во вторичной обмотовке очень даже неплохо берут от него импульсы и выплевывають в нагрузку
Но транс всего лишь "передатчик", а импульсы генерит ШИМ контролёр, на вышеприведенной схеме енто ТОПик 224-й, у которого внутрях есть усё : и защиты и софтстарты и т.д.
Последний раз редактировалось slavyann; 26.02.2015 в 00:42.
Сказали "Спасибо" slavyann
26.02.2015, 03:00
Сказал спасибо: 3,763
kum1953, Перестаньте цитировать полностью сообщение (это запрещено правилами форума!).
Ваш вопрос для учебника физики! Что такое "датчик Холла"?
- Это полупроводниковый элемент, реагирующий на магнитное поле!
Каким образом?
- подается напряжение на 2 диаметрально противоположных контакта, с оставшихся двух снимается сигнал, полярность определяется полюсом поднесенного магнита! В изделиях с 3 ножками, схема контроля уже встроена, поэтому просто подается питание на 2 ножки, с третей снимается сигнал, как на схеме уважаемого господина genao!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
