20.03.2015, 19:40
Сказал спасибо: 141
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Сообщение от zoog
В местных (ташкент) магазинах я даже спрашивать не буду - камнями побьют)
DAEWOO вроде недалеко ...
Не побьют.
20.03.2015, 20:14
Сказал спасибо: 889
Сообщение от zoog
когда ток растет, напряжение помехи на силовом проводе активного ключа
Падение напряжения, вызванное рабочим током?
Повторю вопрос..
Там гораздо больше влияет емкостная связь и электромагнитная наводка ("прямая трансформация"?) Причём им всем глубоко наплевать на полное сопротивление проводников..
+ Давайте разделять рабочий ток, ток намагничивания, гармоники последнего и комбинации предыдущих? А то с непривычки запутаться как не фиг делать.
ЗЫ: меня сбивает с толку выражение "напряжения помехи которая приложилась к силовому проводнику" - оно должно значить напряжение, приложенное к концам силового провода? Или - о контексту кажется - напряжение НА силовом проводе относительно земли?
Последний раз редактировалось zoog; 20.03.2015 в 20:21.
20.03.2015, 20:52
Сказал спасибо: 889
Сообщение от zoog
Во время нарастания тока через первичную обмотку трансформатора, называйте его просто током, протекающим через индуктивность обмотки трансформатора.
Я на самом начале что-то запнулся. Итак, ток через транзистор создаё на спротивлении провода напряжение помехи, которое будет мешать этому транзистору, но оно же по-Вашему попадает и на соседний транзистор? И в этом проблема?
Сообщение от genao
На него плевать не надо, иначе можно было бы не свивать провода. И не учитывать "наводку" помехи на них.
Поправьте, где я не прав: 1) уровень емкостной помехи не зависит от сопротивления проводов приёмника, только от взаимной ёмкости.
2) уровень электрмагнитной наводки не зависит тоже, только от площадей контуров и их формы (магнитной связи), это то, против чего и делается скрутка и уменьшение размеров.
20.03.2015, 21:20
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Которое будет попадать на соседний транзистор
_Напряжение_ может попасть только емкостной наводкой, а эти полвольта помехи пренебрежимо малы по сравнению с сотнями вольт ВЧ напряжения на всех остальных близлежащих цепях. Если же Вы имеете в виду электромагнитную наводку - то это _ток_ через транзистор наводит напряжение во всех близлежащих контурах (попутно создавая полвольта помехи на своём проводе).
Сообщение от genao
уровень электромагнитной наводки зависит от комплексного сопротивления
Ну вот давайте такой пример: 2 витка провода, на общем сердечнике. В один вгоняем ток (это наши провода силовые), с другого, разомкнутого, снимает напряжение - какие параметры импеданса повлияют на их ЭМ связь?
Возможно, Вам кажется, что я придираюсь - но я просто по неопытности спотыкаюсь на каждой неровности и чтобы усвоить, должен чётко понять, что есть что.
Последний раз редактировалось zoog; 20.03.2015 в 21:22.
20.03.2015, 22:03
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Комплексное сопротивлении силовых проводов, в частности индуктивное сопротивление, характеризует сколько электромагнитной энергии создается вокруг этих проводов при протекании через них тока (первичного контура)
Ну, энергия неподходящее слово, скорее напряжённость магнитного поля. А сколько наведётся, определяется взаимной индуктивностью, её счить сложно, но и она афаик не зависит от импедансов, только от размеров и расположение.. Счас ищу учебники)
Сообщение от genao
При снижении индуктивности проводов первичного контура мощность излучаемой электромагнитной энергии помех снижается (при неизменной частоте и токе).
Вы, наверно, имеете в виду излучение просто проводника с током и излучение катушки - второе больше, но за счёт увеличения ампер-витков. А если взять 2 витка, обёрнутых вокруг центрального стержня воздушного трансформатора, один простой проводом диаметром 1мм, а второе - лентой 1х20мм - то индуктивность второго будет намного меньше, а излучение?
20.03.2015, 22:41
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Энергия магнитного поля связана квадратом тока и величиной индуктивности.
Мне кажется, _всю_ энергию нам не снять по любому, а для передачи энергии во вторую цепь важна именно напряжённость.
То есть по крайнеё мере активное сопротивление по-Вашему не влияет на передачу энергии? Только индуктивность?
20.03.2015, 22:50
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
В случае с проводом 1мм магнитный поток рассеяния за пределы контура будет больше, чем лентой 1х20мм.
Магнитный поток определяется только ампер-витками и площадью, если мне не изменяет учебник)
20.03.2015, 22:51
Сказал спасибо: 141
Чую , будет создана машина времени , однако.
А все начиналось с ремонта БП ....
21.03.2015, 01:35
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
zoog Чисто похвастаться: http://c2n.me/3eB1XBW.png
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
21.03.2015, 11:28
Сказал спасибо: 698
Турбулентность гравитации нарастает
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
