12.04.2015, 15:17
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Sovets, Повторяю вопрос, задаваемый и в этой теме и в других: "Вам нужны "шашечки", или Вам нужно ехать"? Если второе - то вот вариант: Чисто Аналоговый Бытовой Терморегулятор (Термостабилизатор).
Если первое - тады ой...
12.04.2015, 18:03
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
У армянского радио спросили: "Где теперь тот прапорщик, который хотел, чтобы радиостанция была не на транзисторах, а на бронетранспортёре?"
Ответ: "Он теперь хочет, чтобы терморегулятор был не на светодиодах, а на помидорах в теплице."
Это называется конверсия в оборонке.
Сказали "Спасибо" evg5454
12.04.2015, 21:44
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Сообщение от МВА
Осмелюсь дать небольшой совет. Скачай книгу У. Хилл и П. Хоровиц "Искусство схемотехники" первый том, и начиная с первой страницы, не просто читать, а делать задания и проектировать цепи и схемки по мере прохождения материала. И большинство вопросов отпадет само собой.
Step by step, и особо обратить внимание на "негодные схемы" в конце каждого раздела
12.04.2015, 22:21
Re: Разобрать схему
7812 Вам поможет
12.04.2015, 23:27
Сказал спасибо: 74
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Нужна схема стаба на совковых деталях. С малым отклонением по напряжению
Всех поздравляю с праздником Пасхи.
Если нужна схема на совковых деталях - могу предложить простого монстрика. Если Вам нужно именно на рассыпухе. Правда в Протеусе совковых деталей нет, но вы не обращайте на это внимание. Пойдут любые транзисторы, главное, чтоб дифференциальный усилитель был на одинаковых. Стабилитрон я записал значение которое Вы указывали 8 в.
Изменение напряжения на входе от 9,36в. до 20в. На выходе меняется от 8,31 до 8,34. Я думаю параметры неплохие, но надо ли?...
13.04.2015, 00:22
Сказал спасибо: 30
Re: Разобрать схему
Сообщение от МВА
Для дальнейшего улучшения стабильности выходного напряжения запитайте стабилитрон с выхода и используйте стабилитрон с индексом ОС. Операционники при совке тоже выпускались.
13.04.2015, 01:17
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Блин это жесть. Кто поможет понять как работает схема?
Кому не безразлично?
Каскад на VT3 заменяется на стабилитрон в цепи базы ключа реле, об этом уже было сказано
13.04.2015, 04:56
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Светодиоды - копеечные детали. Если вам не нужно чтобы они стояли на панели устройства, впаяйте их на плату и все. Пусть себе светят внутри. И ничего не нужно менять. Все будет работать как работало. Есть куча старых схем, в которых светодиоды применяются не как индликаторы чего либо,а в качестве источников опорного напряжения.
13.04.2015, 09:04
Сказал спасибо: 74
Re: Разобрать схему
Сообщение от omercury
Тогда это будет слишком просто.
13.04.2015, 10:15
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Компаратор работает. Просто его нужно запитать от стаба. Иначе он будет "срабатываь" о при 80 градусов, то при 90
Это откуда такие выводы?
Я Вам уже говорил:
Сообщение от Ан-162
Прелесть этой схемы в том, что порог срабатывания и так не зависит от питания.
Два транзистора слева, это два источника тока, одним из которых управляет терморезистор.
Это отличный компаратор, только с высокоомным выходом.
(достаточно нагрузить выход на затвор MOSFET, и схема готова)
И от питания порог срабатывания не меняется, т.к. опорное для обеих источников синхронно меняется при изменении напряжения питания.
Глупо городить к нему стабилизатор, если питание меняется лишь на 20-30%.
Лучше для улучшения термостабильности уменьшить ток, взяв терморезистор не ниже 2,2к при t срабатывания, и приклеить транзисторы друг к другу.
А Вы занимаетесь ерундой.
Можете поставить супер-пупер стабилизатор, но перераспределние мощностей на транзисторах после срабатывания будет неизменно уводить порог.
Вам говорят, но Вы не слушаете.
После этого пропадает всякое желание помогать.
Идите курите буквари.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.04.2015 в 10:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
