18.07.2015, 15:46
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Токоограничивающий диод: сделай сам
Та, чо, все пальцы понятны. ЛДов в гирлянде несколько, но это дело не меняет. Насколько я такую схему понимаю, транзюк зашунтирует собой все токовые "колючки" длительностью RC и меньше. От тупого превышения тока она, понятно, не защищает, но всё равно интересно. От превышения тока защищает огр-ль напряжения на входе ИТУНа. (Я ж тоже толковал про 431 на входе.)
Ну, а между тем, я прикрутил 431 к силовому полевику. Работает столь странно, что я бы это назвал: не работает.
жёлт = вход ИТУНа
гол. = шунт в ИТУНе
фиол.= вых.ОУ=затвор
зел. = ток
Нули всех каналов = 1-е дел.снизу = фиол.стрелка "3".
Запуск похож на кошмарные сны моего детства, но сквозь всё проглядывает ограничение тока точно на заданном уровне 3 Ампера.
Секунд за 7 всё это опускается до осц-ммы "VCCS+431 stationary", и такой девайс надо "подвергнуть педализации". В чём дело -- пока не въезжаю и на 10 копеек. Картинку прилагаю, если Вам так удобнЕе. На ней не ЛДы, а кремн.имитаторы 5 A.
Спать пора, однако.
18.07.2015, 17:23
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
1. См. график по допустимой ёмкостной нагрузке 431-й.
2. Мин. рабочий ток 431-й.
Искать надо там, ИМХО.
18.07.2015, 17:33
Сказал спасибо: 141
Разрыв обратной связи.
Делитель,RC-контур,резистивная нагрузка ...
20.07.2015, 09:52
ПОЧЕМУ(??!!) он съезжает к одному Амперу, я не пойму никогда, а возбуждается не 431, а ИТУН, если у него шунт 0,82 Ом. Если низкоомный, то не возбуждается.
А чтобы вас развлечь, сообщу, что схема эта на симуляторе работает, как часы.
20.07.2015, 10:53
Инн, поздравляю, вы изобрели двухполюсник... У которого 2 полюса и как следствие на определённых частотах фазовый сдвиг приближается к 180 градусов... Нужно добавить на АЧХ нуль - ввести корректирующую цепочку или поставить на выход жирный конденсатор с плохим еср... Чтобы сбить резонансы и выиграть запас по фазе... Или использовать транзистор с общим коллектором, тогда второго полюса не будет
Логично, что симулятор про фазовые сдвиги не догадывается... Да и про динамические характеристики деталек - тоже
21.07.2015, 15:36
Уважаемый NiXto, благодарю Вас за Ваш комментарий. Под 2-полюсником Вы, видимо, подразумеваете "техасовский" токоограничитель. Он в практике действительно может возбуждаться, если инд-ть цепи достаточно велика, а напряжение питания невелико. А если инд-ти ужать, то он работает пристойно. Что до RC, то они ведь ухудшили бы быстродействие... Не хотелось бы.
Ещё раз спасибо за Ваш комментарий.
21.07.2015, 17:19
Сказал спасибо: 442
431-й великолепно заводится и без индуктивности на выходе, достаточно зашунтировать выход емкостью порядка 100nF. Проверено на плате 3-й версии USBee AX.
misterdi<@>i.ua
22.07.2015, 01:22
Сказал спасибо: 141
ОУ нагружен на динамическую нагрузку ...
Инн, Экспериментируем дальше.
Схемотехника не того ...
22.07.2015, 04:17
MisterDi: 431-й великолепно заводится и без индуктивности на выходе, достаточно зашунтировать выход емкостью порядка 100nF[/quote] Он и 1 мкФ, и 10 мкФ больше может поднять без возбуда: только ток увеличить надо. Рис 16 и 18 в спр.листке Техасов.
Johanh Схемотехника не того ... Налепить обвязки -- дело нехитрое. Но зубры старой школы умели вылизывать схемы до простоты. С них и нам пример брать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
