22.09.2015, 22:04
#51
Сказал спасибо: 189
Re: Должна ли быть такая конструкция в антенне
свернутая в клубок проволока то есть катушка не оказывает положиткльно эффекта на прием. испробовано на себе лично. все что меньше четверти длины волны не принимает и ее передает так как это делает четвертьволновый вибратор или штырь, прием падает катастроыическ и передача есесно тоже
22.09.2015, 22:29
#52
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Это для alurig .
Длину кабеля антенны на магните нельзя произвольно изменять, например, нарастить или укоротить. Антенна перестанет настраиваться и работать.
Кабель магнитной антенны, проложенный по салону, не стоит сворачивать в бухту, поскольку это тоже может повлиять на настройки антенны.
http://radiochief.ru/antenny/ustanov...-bi-diapazona/
22.09.2015, 23:32
#53
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от san4ez111
Для этого рефлектор делается немного длиннее вибратора, а директоры - короче.
Обязательно стоит дополнить -
Для расширения полосы пропускания (в которой "волновой канал" имеет близкий к расчетному коэф. усиления) часто принимают неоптимальные для какой-то одной частоты сигнала, длины элементов антенны и расстояния между ними. При этом расширяется полоса пропускания при несколько меньшем коэф. усиления. Так часто строятся приемные антенны на ряд близких частот (например, приемные телевизионные антенны)
22.09.2015, 23:34
#54
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Zahar
А я и не знал, что ЖД в России начали строить при Петре I.... (Оффтоп, конечно...)
Це Петрушка, це Николашка... какая разница для анекдота?
Сказали "Спасибо" john197300
23.09.2015, 00:18
#55
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
передатчик и нагрузка попадает в точку где ксв = 1
Очень интересное замечание. Только как оно соотносится с
Сообщение от индюк
я свч техник если чо.
Вопрос к знатоку: "Что есть Ксв и к чему относится это понятие?" или "Ксв зависит от согласования устройств с кабелем или от точки в кабеле?"
Сообщение от kirillkt
А почему это? Какие законы физики подтверждают Ваше утверждение (не будем брать во внимание откровения сторожа дяди Васи)?
Последний раз редактировалось akegor; 23.09.2015 в 00:21.
23.09.2015, 00:30
#56
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
соячая волна образуется при сложении прямоидщей бегущей волны с обратной бегущей волной.
отраженная волна возникает если комплексные сопротивления нагрузки, кабеля и усилителя не равны
(i+j)
стоячая волна (если ксв больше 1) - она стоит в кабеле. в самом буквальном смысле. и есть в нем точки где напряженность например 5 вольт а есть где 3 вольта(ну я условно) а есть где напряженность равна напряженности на выходе с источника эдс(с генератора то есть). длина стоячей волны равна половине длине волны бегущей. так вот если длина кабеля будет такой что нагрузка находится в такой точке в которой напряженность равна выходу с усилка ( а это кажется кратно целому числу длины стоячей волны) то согласование кабеля не нужно вообще.
ну вернее зная комплексное сопротивление нагрузки можно так подобрать длину кабеля что ксв будет близок к 1. а можно просто отрезая по миллиметрам найти
когда волноводы изучаешь на практике это все очень понятно становится.
там еще всякие четвертьволновые трансы применяют(открытые, закрытые) так вот их ставят как раз в узлах стоячей волны чтоб ксв задушить..........
если к усилку придет отраженая волна да еще так сложится с прямой что на входе усилка возникнет напряжение в 2 и более раз больше того что он сам дает то выбьет выходной каскад.
отраженная волна не дает полностью уйти в нагрузку энергии от усилка.
а еще в кабеле да и в любой среде скорость света меньше скорости в вакууме поэтому длина волны в любом кабеле больше чем на воздухе и поэтому там применяют К укорочения. он должен быть указан для кабеля. обычно он от 0,9 до 0,7 - смотря какой диэлектрик
ну а если вы меня тут просто подъё*?:%;;те - ну тогда идите в отпуск..........
Последний раз редактировалось индюк; 23.09.2015 в 00:42.
23.09.2015, 00:40
#57
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
законы распространения волн в волноводах и разных средах
23.09.2015, 06:40
#58
индюк, я тут немного наязвил, но Вы неаккуратны в изложении мысли. Догадываюсь, что Вы хотели сказать, а сказали, что Ксв меняется по длине кабеля.
Сообщение от индюк
Это тоже интересно. Наличие магнита в подвесе антенны влияет на длину кабеля? Однозначно ее определяет?
Последний раз редактировалось akegor; 23.09.2015 в 07:58.
23.09.2015, 08:59
#59
kirillkt, у кабеля не может быть волновых свойств в силу продольного движения сигналов. Длина кабеля влияет только на затухание (поглощение). Иное домыслы.
23.09.2015, 09:07
#60
kirillkt, У согласованного конечно. В теории волны ТЕМ - поперечные Е+Н.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
