28.10.2015, 21:18
Сказал спасибо: 396
Re: ШИМ и измерение напряжения
Сообщение от miwutka
У меня на нагрузку(использую 5 ватт светодиод)
Светодиод в качестве нагрузки регулируемого БП - плохая идея, очень плохая.
Светодиоды питаются не напряжением, а током. Для светодиода - очень узкий диапазон напряжений работы. Например, грубо говоря, при 1,3 В он почти погашен и ток через него микроамперный, а при 3,5 В ток через него уже полторы сотни миллиампер и он перегревается и сгорает.
Поэтому, лучше в качестве визуальной нагрузки взять лампочку накаливания. Например автомобильную.
Сказали "Спасибо" NewWriter
28.10.2015, 21:35
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
NewWriter, А зачем в вашей схеме реактивное сопротивление С2 ?
28.10.2015, 22:19
Сказал спасибо: 396
Для особой радости, хехе
28.10.2015, 22:44
Сказал спасибо: 309
Alex9797, ))) представляете вот как я создаю тему и задаю вопросы ровно так же мне все и отвечают )) Извините если резко. Дурной пример заразительный )))
28.10.2015, 22:51
Сказал спасибо: 309
спасибо вам за пример схемы и осциллограммы. А за светодиод оно точно так и есть у меня. Он только при 1.3 начал загораться ))) Гдето на 3 вольта остановилась напруга а ток продолжал расти.
А вы можете примерно рассказать какой элемент на схеме за что отвечает?
Для чего R2? - Это я так понял мой шунт?
Для чего С2?
Учитывая что я знаю законы ПИД-регулирования думаю пойму на пальцах))
Знаю что если от индуктивности убрать сигнал резко то после нее будет всплеск. Конденсатор сглаживает этот всплеск?
А индуктивность, а именно номинал делает больше или меньше всплеск? Если не трудно объясните немножко)))
28.10.2015, 22:54
Сказал спасибо: 309
Если у меня таймер работает на частоте 1 МГц а шим 1024 бит, то частота шима 1000000/1024=976 Гц... Вроде так...
28.10.2015, 23:02
Сказал спасибо: 5,041
Вот именно!
Вам надо учиться внятно формулировать вопросы и достаточно полно описывать условия, в которых возникает проблема. И тогда на один свой вопрос получите один ответ (от каждого), а не пять страниц встречных уточняющих вопросов, и рассуждений, порожденных догадками телепатов.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.10.2015, 23:06
Упомянутый здесь ШИМ не 1024, а 10 бит.
10 бит - это его разрядность, а 1024 - это количество тактов в периоде ШИМ.
28.10.2015, 23:24
Сказал спасибо: 309
то я подумал что 10 бит и описался )))
28.10.2015, 23:28
Сказал спасибо: 309
Но вот хочу измерять атмегой выходное напряжение уже после шунта. Подскажите как правильно? На скрине сделал схему. Как правильно вставить делитель чтобы измерять? Питание 12 вольт. Делитель подобрал 100 кОм и 9.1 кОм. На 30 вольт делитель. ИОН 2.56 внутренний. Т.к. управление шим то и на выходе полевиков будет шим. Может нужно поставить фильтр для измерения АЦП. Подскажите плиз, на схеме дорисуйте..... И как расчитывать этот фильтр?
что здесь не внятно???
из этого всего подсказали отлично только про фильтр
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
