04.12.2015, 02:00
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Управление MOSFET и IGBT
Что Вы хотите на 70 кГц включать? Модуль с fall time 300nS? Конечно, сгорит, только сначала модуль, хотя и на 4 кГц этот кирпич не для IR2130 у него емкость просто огромная. Напряжение имеет значение, погуглите что такое эффект Миллера, для общего развития.
Какой честный ток Вы хоть datasheet на него открывали? 300А при 25 градусах, как говорится честный, но как у всех!
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 04.12.2015 в 02:04.
04.12.2015, 02:59
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKSEY188
Что Вы хотите
хочу доказать, что вы некорректно написали
где взять такой быстрый транзистор чтобы этого было мало!
и дело не только в быстроте, но и в емкости. и зачем приплели какой-то 2130, который только детским игрушкам нужен?
эффект миллера я сознательно оставил за скобками, чтоб заострить внимание на емкости затвора
кстати - пересмотрел еще раз и есть изменения, да. раньше в ДШ см300 указывалась Т 80 градусов, а у ректифаеров 25, но после покупки инфинеоном IR стала честно давать маркировку на 100градусов, но в статике. кругом обман...
04.12.2015, 08:07
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Ещё можно организовать умножительнапряжения на паре диодов и конденсаторов, - если смд, то места займёт меньше, чем любой драйвер.
Если же с драйверами полумоста - в даташите есть расчёт ёмкости по минимальной рабочей частоте, хорошая ёмкость и неделю может заряд держать, но никакой гарантии, конечно.
04.12.2015, 11:10
Сказал спасибо: 32
Сообщение от jump
Вообще это высказывание касалось желания автора темы применить транзистор для выкорачивания затвора, что с этим драйвером относительно бессмысленно! Но если Вам будет легче, признаю некорректно. Хотя если бы я хотел потролить, есть транзисторы и поинтересней этого модуля!
Давайте все по порядку, отделим мух от котлет. IR2110 честный драйвер на 2А, довольно быстрый, предложил его не я, были комментарии по поводу, что он фуфло, сам имею успешный опыт применения, поэтому категорически не согласен с этим утверждением. Это изделие, которое стоит своих денег, до 2nF и 70nS fall time его можно использовать, конечно, есть мощнее, быстрее, надежнее это бесспорно.
Разжую, потому что часто выплывают такие заключения! Емкость затвора, как правило, пропорциональна току коллектора, плюс минус. Для того чтобы ее зарядить и разрядить нужен определенный ток, чем быстрее вы хотите ее зарядить, разрядить или удержать тем больший будет импульсный ток. Это касается и rise time, fall time и эффекта Миллера. Это значит, что два транзистора на одинаковый ток коллектора, но разные по скорости переключения, требуют совершенно разных драйверов, причем разница может быть огромной!
Частота ШИМ влияет только на мощность корпуса драйвера и для расчета емкости в случае бутстрипа! Приведенный Вами модуль, несмотря на огромную емкость, очень медленный, импульсные токи там будут не такие большие, как кажется, конечно, IR2110 туда ставить не следует, но мне влом считать, но поверьте на слово, или посчитайте сами!
04.12.2015, 11:39
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Разжую, ...!
Писец. С таким апломбом верещать прописные истины... По ходу, для этого надо жить совсем рядом с террористами и обязательно вна Украине.
04.12.2015, 13:18
Сказал спасибо: 32
За апломб спасибо, а вот Украину не трогайте, тут за такое банят, и я считаю совершенно оправданно!!!
04.12.2015, 16:29
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Будь я модератором, я бы Вас забанил за адрес. Ведь это можно отнести и к моей стране.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
