10.12.2015, 11:21
Сказал спасибо: 44
Re: Оптический датчик
AndGrig, Слова опытного человека ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Спасибо большое за поддержку. Надульник и рамочник есть и успешно работают. ИК светодиот + фототранзистор дают очень не плохое качество сработки.
Но поскольку нормальные герои прямо не ходят то интересно попробовать и рогатого замутить.
Я так понимаю надо не выделываться брать обычный фотодиод видимого спектра и пробовать подбирать чувствительность
10.12.2015, 11:23
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Митя
на катушку №1 подается ток порядка 5мА
Будет экономичнее, и намного эффективнее, если эту катушку заменить небольшим сильным магнитом, которых сейчас полно. И ток не надо пропускать, и магнитное поле значительно сильнее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
10.12.2015, 11:54
Сообщение от Митя
Чувствительность подбирать надо только по одному принципу: чем чувствительнее, тем лучше.
А вот со схемой будет не так просто. Чтобы эта штука работала одинаково хорошо при любом уровне фоновой освещенности, нужна схема усилителя, которая реагирует только на очень короткие изменения сигнала фотодатчика, но при этом не реагирует на медленные изменения.
Такие схемы уже есть, и давно. По таким схемам изготавливались фотоприемники дистанционного управления старых телевизоров. Советские схемы были похуже, и чувствительность была слабая, и помехоустойчивость. А вот в импортных можно было светить фонариком прямо в окошко фотодатчика, а он все равно принимал сигналы с пульта так же надежно, как и в полной темноте.
Вариантов таких схем полно в инете. Вот для затравки:
Схемы фотоприемников ДУ
Потом эти схемы были успешно запихнуты внутрь фотодатчиков. Работают вообще отлично. Только вот для измерения скорости они не подходят, к сожалению. Потому что они на одиночный импульс не реагируют. Сигнал на выходе появится только после того, как наберется некоторое количество одиночных, чтобы защититься от одиночной помехи.
Вот если бы был такой фотодатчик, в котором схема реагирует на любой короткий импульс. Впрочем, наверное такие фотодатчики есть. Для цифровых оптических приемопередатчиков. Там в фотоприемник встроен усилитель и формирователь, на выходе которого уже готовый логический сигнал. Только вот чувствительность таких фотоприемников довольно дубовая. Они ведь рассчитаны на работу с довольно высокими уровнями световых сигналов.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.12.2015, 12:34
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Митя
Sukhanov, akegor, я правильно вас не понял то нужно сделать следующее:
для каждого датчика мотается катушка № 1 на 100 витков
по верх (или рядом??)нее мотается катушка № 2 на 100 витков
на катушке №2 при прохождении через данную конструкцию металического сердечника должно появляться напряжение?
Я думаю, прокатит такая схемка - прошу прощения, сочинил "на коленке", сильно не бейте.
Делаем два канала, один "старт"-овый, второй "стоп" и подключаем к счетчику.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
10.12.2015, 12:42
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Alex9797
Я планировал решить этот вопрос програмно, хотя аппаратно было бы интересно
10.12.2015, 12:47
Сказал спасибо: 44
Василий67, я правильно не понял что данная схема реагирует на срыв резонанса в контуре??
10.12.2015, 12:58
Сказал спасибо: 472
А вот очень уж сильным магнитное поле я бы не рекомендовал. Отклонение пули неизбежно. И тем сильнее, чем сильнее поле. Полагаю, известно (форум чанам), что такое электромагнитная пушка. А процессы-то почти все обратимы. Я ж не знаю, каким арсеналом обладает ТС, и что на самом деле ему нужно. Только ли оптический датчик или всё же измерить скорость. - вам шашечки или ехать...(с). А то могу нарисовать и со схемой и в стадии рабочих чертежей... А то, можть он мотать затрудняется, или с проводами туган...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.12.2015, 13:13
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от Митя
Эт точно.
Катушка мотается короткой. Две катушки складываются плашмя и соосно. Одни одноименные (начало или конец) выводы соединяются вместе. Другие выводы через токоограничивающий резистор подключить к питанию. Сигнал снимать через разделительный конденсатор.
10.12.2015, 14:15
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Митя
Нет там никакого контура и нет никакого резонанса. Если я правильно понял идею Василия, через резистор 300 ом в катушке создаётся ток подмагничивания и, соответственно, постоянное магнитное поле. Металлическая пуля, пролетая через поле, наводит в себе токи Фуко. В основной катушке возникает короткий импульс. Этот импульс через конденсатор подаётся в базу транзистора и усиливается до логического уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
10.12.2015, 16:18
Сообщение от Митя
Дело даже не в интересности, а в невозможности сделать это программно. Дело в том, что аппаратно эта схема компенсирует все медленные изменения освещенности, в очень широком диапазоне. То есть, режим работы фотодиода постоянно корректируется схемой так, чтобы его рабочая точка соответствовала его максимальной чувствительности, при любой фоновой освещенности. Эта компенсирующая система специально делается инерционной. Медленные изменения освещенности она успевает отработать, при этом сигнал светодиода очень маленький. А быстрые изменения система скомпенсировать не успевает, при этом сигнал светодиода соответствует его максимальной чувствительности.
Если это делать программно, то потребуется и многоразрядные АЦП/ЦАП, и широкодиапазонный фотодиод, и прочие сложности, которые не стану перечислять.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
