30.12.2015, 17:02
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Неизвестно только как МС11 связана с МС10.
Здравствуйте с наступающим всех, я разобрал нашёл МС11, прозвонил мультиметром, npn транзистор база- эмиттер 800, база-коллектор ноль, коллектор-эмиттер 1354,(пробит переход?) pnp транзистор, база-коллектор 687, база-эмиттер 714, эмиттер-кллектор 1970, (тоже пробит?) микросхема 159HT1B? И можно-ли прозванивать на плате, или-же нужно выпаять? Но на МС8, тоже переходы коллектор-эмиттер пробиты, или я не правильно меряю, подскажите пожалуйста?
Последний раз редактировалось Илит; 30.12.2015 в 17:46.
30.12.2015, 19:23
Сказал спасибо: 6,439
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
МС11, npn транзистор база-коллектор ноль, ,(пробит переход?)
пробит если туда-сюда меняешь местами щупы и нуль все равно в обоих направлениях полярности.
Остальные похоже живые.
Сообщение от Илит
Можно, если учитывать внешние подключенные цепи. Но для достоверности лучше выпаивать.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2015 в 19:26.
30.12.2015, 20:16
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Не а если наоборот то коллектор-база 715. А разве коллектор-эмиттер, не должен быть ноль? И если тут норм, то значит смотреть дальше 04КП001?
Последний раз редактировалось Илит; 30.12.2015 в 20:20.
30.12.2015, 20:34
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
Лично бы не торопился, а проверил МС11 при различных положениях переключателя синхронизации, либо при отпаянных одним концом резисторах R144 R149 (чтобы переключатель не влиял). Или выпаял МС11 (проверив её ёще раз) и промерил мультиметром входа 10 и 12 МС10 по отношению к общему проводу и к ножке 5 питания. Ведь кто-то нуль то дает!
Ну а если все же
Сообщение от Илит
коллектор-эмиттер,... ноль
то кранты МС11
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2015 в 20:36.
30.12.2015, 22:37
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Отпаял резюки, и всё стало норм, база -коллектор -эмиттер есть ,наоборот нет, и коллектор-эмиттер 1915, наоборот нет. На втором pnp транзисторе всё аналогично, хотя должно-же быть наоборот, транзисторы-же npn и pnp?
30.12.2015, 22:42
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Это надо при включенном осциллографе?
30.12.2015, 22:46
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
транзисторы-оба npn
Геннадий
30.12.2015, 22:57
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
Теперь, когда выяснили, что МС11 нормальная, отпала надобность замера при выключенном осциллографе сопротивлений входа 10 и 12 МС10 по отношению к общему проводу и к ножке 5 питания.
А вот сравнить напряжения на этих ножках 10 и 12 при включенном осциллографе при разных положениях переключателя синхронизации "только от А" и "только от Б" не помешает. То есть данные должны быть противоположно равны, утрировано 1В на одном и 4В на другом при "только от А", и наоборот при "только от Б". Заодно будет ясно, правильно ли переключатель синхронизации В5 работает, вдруг у него что-то с контактами.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2015 в 23:02.
31.12.2015, 00:55
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Скажите пожалуйста, разъемы куда подключаются щупы, как называется плата с этими разъемами, на этой плате катушечка(она там не одна) через которую проходит что-то вроде диода, но не диод, Сигнал со щупа первым делом попадает на резистор, а потом на неё, на эту деталь а сама деталь, находится внутри какой-то катушки, катушечек на плате 10 штук, и внутри каждой такая стеклянная деталька?
Такая входная плата есть на канал А ,и на канал Б ,вот у меня такая деталь разбита, и я не могу на схеме найти эту входную плату.
Последний раз редактировалось Илит; 31.12.2015 в 05:02.
31.12.2015, 05:30
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: Осциллограф
Герконовое реле небось
можно купить подходящий геркон и поменять
Сказали "Спасибо" b_raven
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
