Сообщение от manjey73
kargal, зачем же ее указывают в даташите ?
Затем же, зачем женщины перед выходом в свет прихорашиваются и надевают страшно неудобные модельные туфельки. Но если рассмотреть КПД, величину пульсаций выходного тока, устойчивость режима генерации, окажется что тоже можно, но не для спокойной жизни.
L5973D - что скажете об этом DC-DC ?
Представитель интересного семейства. "Старшой" в этом семействе - A5975.
Единственный недостаток L5973D - страшно (с дымком) не любит перенапряжения по входу.
L5973D/A5975 имеют TermoPad, подключенный к GND и встроенный источник опорного напряжения (3v3), который можно использовать, например, для дополнительных "извращений". Для примера схема buck CV/CC преобразователя для питания (медного) нагревателя термостата с возможностью совместного управления выходным напряжением (при малом токе) и положением точки перегиба нагрузочной характеристики - перехода в CC-режим.
manjey73:Не помещается у меня электролит сразу на выходе ИП ...
ForcePoint: Категорически запрещено, загадите помехами всё, что окажется рядом. Импульсные токи должны замыкаться (через выходной конденсатор ИП) по как можно более короткому пути.
Oh,
YES!!!
Но возможен некоторый паллиативный вариант:
● Коротко (около дросселя) ставится хороший SMD-керамика;
● Электролит ставится как можно ближе, но отделяется от керамики низкочастотным SMD-импедером (Chip Bead) на 300-600ом, например,
MPZ2012S331 (безымянные встречаютcя на Ali), или SMD-дросселем на 0.5-1.0мкгн, например,
TFM201610ALM. Такой прием "отгораживает" длинный участок линии до электролита от протекания ВЧ-компонент тока и снижает наводки.
