20.01.2016, 20:17
Сказал спасибо: 730
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от radioded
аккумулятор заводил авто в течении 11 лет я не верю. Вот не верю и все. Если не трудно, сфоторгафируй дату и аккум с подлюченым вольтметром. Впрочем, можешь не утруждать себя, наверняка фотоаппарат не работает или аккум уже выкинул....
Вот не верю и все.
а придётся. фотоаппарат есть и работает. аккум не сдал - в гараже. вольтметр подключу. подожди до понеделока. да и ведро росийское - М2141 2000г.в.
20.01.2016, 20:31
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Там даже видео где то имеется как "десульфатируют" аккумулятор и как он Торжественно осыпается под десульфатацию!
К терминам еще надо понятие иметь и голову прикладывать, тогда и почки не отсыпятся. А сдуру можно не только стеклянный ч... сломать, да еще и руки им порезать.
20.01.2016, 20:56
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Про ведро не интересно. Только дату крупненько. А то на варте вот по советским стандартам дата была, число/месяц/год
Последний раз редактировалось radioded; 20.01.2016 в 21:04.
20.01.2016, 21:09
Сказал спасибо: 730
Я тут вспомнил как давеча мне уже четверо тут же утверждали, что могут меня с семьей на море покатать при среднем расходе в пять литров на сто км. Не захотели выиграть пари, практически беспроигрышное пари. Практически задарма я предлагал заправлять без ограничений их авто цельную неделю. Но как то сначала желающие были, а потом пропали.
на маскваче поедем в сочи за твой счёт 26.04.2016. расход меньше 5л/100км обеспечу - много не потеряете.
А как вам такая штука для воскрешения от сульфатации?
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
Сказали "Спасибо" georg65
20.01.2016, 21:25
Сказал спасибо: 248
georg65, конденсатор после моста не нужен
Умный учится на ошибках чужих и своих, а дурак вообще не учится
20.01.2016, 21:28
Сообщение от severvovan
Да там вообще ничо не нужно, кроме проводов. Только провода подлиннее, чтобы когда Бах прийдет быть подальше.
20.01.2016, 21:30
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Увидев тему - обрадовался: ну тут-то найду ответ, но прочитав ВСЁ не нашёл НИЧЕГО полезного для себя. Поэтому задам уважаемым спецам свой вопрос.
Свою крайнюю АКБ (Mutlu mega calcium) купил в 2009-м весной. До этой осени - горя не знал. Зимой не езжу - АКБ снимаю и - в тепло (дом или работа). В течение зимы ни разу не заряжал. Весной - заводилась без проблем. Но этой осенью прощёлкал клювом и оставил включёнными габариты + ближний свет часов на 5! ВСЁ нахрен село! Ну, естественно, снял, поставил на зарядку (Бархат устройство зарядно-выпрямительное). Следующим утром уехал.
Теперь АКБ хранится на работе и напряжение на ней меньше 12 В! Чую, что надо заряжать. НО! На выходе Бархата под нагрузкой - только положительные полупериоды напряжения. При регулировке тока (точнее мощности) изменяется продолжительность и амплитуда этих полупериодов в соответствие с тиристорным принципом регулирования.
Подключаю АКБ к Бархату через стрелочный амперметр (штатная газоразрядная сопля давно сдохла), смотрю на него и думаю: а что же он мне показывает?
Амперметром постоянного тока пытаемся измерить пульсирующий ток, да и ещё с изменяемой продолжительностью импульса. Как тут адекватно оценивать зарядный ток? А от него надо отталкиваться в определении времени заряда при известной ёмкости!
Вот и возникает вопрос: как при таком аппаратном обеспечении адекватно выбрать "зарядный" ток и время зарядки?
В конструкции АКБ есть зелёный глазок, но при постановке "на прикол" он был зелёный, а машину еле завёл! Т.е. глазок уже не тот, что был "с новья".
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
20.01.2016, 21:31
Я на людях не езжу, даже на масквичах
20.01.2016, 21:32
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Надо ещё лампочку на плюс с минусом навесить, но всё равно восстановленный аккумулятор лучше оставить в гараже или на даче, что б было.
20.01.2016, 21:36
Сказал спасибо: 730
Сообщение от AVO777
хранить советуют в холоде
Сообщение от AVO777
купить новую. с этой надо расстаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
