01.03.2016, 18:46
#51
Сказал спасибо: 6
Re: Замена "Кроны" на "литий". Кто и как?
Покупал Soshine 650 ma,только с зарядкой сразу одноименной.Аймакс показалу обоих около 550 ма,что вполне приемлемо.Как в 8 посте на первой странице.
01.03.2016, 20:58
#52
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Мне переводить не надо, у меня стоит авто перевод. Так это аккумулятор или нет?
А чё тогда "Вопросы" Здесь задаёшь... у тебя же "авто перевод"... стоит!
Сообщение от akegor
Нет. Аккумулятор разовым не бывает...
Эт смотря КАКОЙ кумулятор...
Сообщение от akegor
Предлагаю размазанный по темам вопрос обсудить здесь. Кто и как решает вопрос альтернативы Кроне.
... А еще кто что пробовал?
А вот НЕ надо... размазывать!!! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Всё зависит от предНазначения! в наших Энкубатарах - в системе тревоги при пропадании "Сети" - используют литиевую батарейку - UL9V! Щаз глянул на Али: Цена US $0-2.5 / шт.
500 шт. - мин. заказ - заказываешь 1000 шт. - цена - US $0...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
01.03.2016, 23:02
#53
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
01.03.2016, 23:07
#54
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Успешно работает?
Какие транзисторы у Вас?
01.03.2016, 23:14
#55
Сказал спасибо: 100
работает, при входном 4,2в выход 10,5в, входное 3в - выход 7,5в, входное 2,5в - выход 5,5в
теперь живет в викторе vc9805a+
A733, можно и с945. (это с разбора бп)
01.03.2016, 23:19
#56
Сказал спасибо: 649
Я просто смотрел аналоги КТ209- аналогов очень мало по напряжению Б-Э.
Практически нету. А 733- всего 5 вольт...
Схема такая-же как и у радиодеда?
01.03.2016, 23:27
#57
Сказал спасибо: 100
Если из постов 2 и 6 этой темы, то почти та же.
А на про радио сходи почитай как народ влетел... Картинки вложенные там справа значком отмечены, кликнул - в новом окне.
А это два AVR тестера разных поколений
![](http://s017.radikal.ru/i411/1603/4b/a4a20a7eab0f.jpg)
Слева старичёк из первых версий, справа посвежей (платка моя) года 3-4. не заряжал ещё.
Последний раз редактировалось alx25v; 01.03.2016 в 23:48.
01.03.2016, 23:59
#58
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Я как-то на МП26 делал, нормально.
02.03.2016, 00:01
#59
Сказал спасибо: 649
Сообщение от FOLKSDOICH
Ну их найти уже не реально совсем...
Импортозамещение не работает.
02.03.2016, 00:17
#60
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
radioded, подскажите пожалуйста, какие транзисторы из импорта можно применить в Вашей схеме? А то под руками только С495, и куча комповых БП...
По моему любые маломощные соответствующей проводимости. Я ставил кт3107, кт209, какие то немаркированые. Мультиметров у мну четыре штуки и один с термопарой. Везде понатыкал этих преобразователей, а аккумуляторы в корпус вклеивал. В принципе у меня в двух мультиметрах и преобразователь и аккумулятор расположены в корпусе, а отсек для кроны свободен. Там разземчики поставил для зарядки. А те что первыми делал, проводки в отсеке для зарядки. И зарядка есть с маленькими крокодильчиками, крышку открыл, прицепился к проводкам и заряжаю. Я не ставил задачу вмещать в размеры кроны все это хозяйство. Смысла не вижу. Вытаскивать аккумуляторы не собираюсь, они там вклеяны, подохнут, оторву и другие вклею. А напряжения я тоже выбирал, что бы при трех вольтах на батарейке - на преобразователе под нагрузкой было 7 вольт, тогда зажигается индикатор "батарея" и пора заряжать. Это конструкция даже не выходного дня, двух часов достаточно. И забыть как страшный сон про говно под названием "крона".
Сказали "Спасибо" radioded
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
