21.11.2008, 19:31
#1
замена ATtiny2313 на Atmega8
возможна ли замена ATtiny2313 на Atmega8?
21.11.2008, 21:19
#2
Сказал спасибо: 76
С доработкой да.
21.11.2008, 22:51
#3
Нет, корпуса разные, распиновка тоже разная, да и начинка не одинаковая. Заменить не удастся.
21.11.2008, 23:26
#4
Можно, но навскидку могу сказать что в m8 регистр eeprom_address 16-разрядный и названия некоторых регистров спецфункций тоже различаются.
22.11.2008, 06:16
#5
Сказал спасибо: 10
Re: замена ATtiny2313 на Atmega8
Сообщение от britanecl
Вопрос не конкретный, инф. маловато.
Если тупо - замена, конечно нет, а если с переработкой программы, то возможно.
Еще для каких целей, и почему именно Мега8?
И на камнях растут деревья!
22.11.2008, 06:50
#6
Сообщение от kison
плата готовая под мегу8
много ли нужно делать изменений в hex?
потому что нет других в славном городе Тобольске,а девайс нужно сделать сейчас
Прикрепленный файл: 3542539.rar
22.11.2008, 07:02
#7
Сказал спасибо: 10
Если нет исходников програм, то перелапачивать
НЕХ это "закат солнца в ручную", особенно если исходник написан на Си.
Проще написать новую программу.
22.11.2008, 07:21
#8
жаль,хотел быстро сделать
если в кратце
хочу сделать автономный программатор памяти 24С0..
22.11.2008, 07:42
#9
Сказал спасибо: 10
"Автономный" это как? Без подключения к компу, чтоли.
А как информацию загонять? В ручную?
22.11.2008, 08:10
#10
примерно вот так https://kazus.ru/shemes/showpage/0/954/1.html
но хотелось бы заменить на мегу8 или из другую серии мегу
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
