02.03.2016, 13:38
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от akegor
...аргУменты продумывайте.
усилитель с глубокой ОООС усиливает эту "малость" во всю свою дурь, на которую он способен с разомкнутой петлёй ОООС.
Иначе, наукообразным языком (без литературной образности, допустимой в разделе Отвлекитесь...):
Усиление синфазного сигнала
Идеальный операционный усилитель усиливает только разницу напряжений между входами, полностью подавляя все напряжения, общие для обоих входов.
В "разницу напряжений между входами" входит, между прочим, и ЭДС самоиндукции ЭДГ.
И что же это такое? "Костыль" для хромого?
Последний раз редактировалось gu50; 02.03.2016 в 14:11.
02.03.2016, 14:16
Сказал спасибо: 15
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от gu50
У вас имеется идеальный источник звука? Так вот, бесполезно шаманить УМ, если с источником звука не всё в порядке. Если не поняли, все недостатки УМ с ООС в большей степени присущи и предыдущим каскадам. Поэтому вся эта ситуация со звуком и на грани фола.
02.03.2016, 14:21
Сказал спасибо: 112
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от STM32F0
...все недостатки УМ с ООС в большей степени присущи и предыдущим каскадам.
Вы название ветки читали?
Если читали, то извольте ответить мне на вопрос:
каким образом ЭДС самоиндукции ЭДГ может повлиять на "источник звука" (т.е. на предыдущиие каскады)?
02.03.2016, 14:44
Сказал спасибо: 15
Re: "противоЭДС"?
Святая наивность! Вы считаете что ничто ни на что не влияет? Вопрос только в степени этого влияния!
Ещё раз! Что вы там пытаетесь улучшить, не понимая происходящего и взаимодействия?
И потом, вы можете похвастаться идеальным музыкальным слухом, кратковременной и долговременной звуковой памятью?
Я не наезжаю, может вам удастся осознать то, чего ещё никому не удалось. А вдруг?
02.03.2016, 14:44
Сказал спасибо: 169
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от omercury
Применение трансформатора вообще очень многие косяки прощает.
Применение трансформатора ничего не прощает. Поглядите, что написано в учебниках по электротехнике о переходных процессах в цепях с индуктивностью. А музыкальный сигнал - сплошной переходный процесс. Слышали, как силовой трансформатор делает "ды-дыр" при включении в сеть? В звуковом этот "ды-дыр" постоянно.
02.03.2016, 14:58
Сказал спасибо: 112
Re: "противоЭДС"?
Не могу.
Но я конструирую усилители, мощные - для профессионального использования музыкантами, высококачественные (в классе А) - для бытового прослушивания музыки меломанами.
Но в обоих случаях я обязательно ставлю перед собой цель - усилитель должен быть предельно устойчив при работе на любую нагрузку (без "костылей).
02.03.2016, 14:59
Сказал спасибо: 169
Re: "противоЭДС"?
Он и должен компенсировать разбаланс, попутно усиливая за счёт глубины ОС.
Какой именно разбаланс?
Представьте, что у вас есть идеальный источник трёхфазной сети. 380 вольт с точностью 0.001%, синус частотой 50Гц с точностью частоты 0.001% и гармониками 0.001%. Можете ли Вы гарантировать, что скорость электродвигателя будет стабильна с точностью 0.001%. Конечно, нет. У него коэффициент скольжения 0.85. Значит, точность всё равно в пределах 15%.
Когда мы управляем динамиком от источника ЭДС с отрицательным выходным сопротивлением - это управление по скорости. Когда от источника тока - управление по моменту. В обоих случаях мы хоть как-то управляем динамиком. Когда управляем от усилителя с высоким коэффициентом демпфирования, получаем что-то среднее и непонятное. И Кг усилителя на уровне 0.001% не даёт нам гарантии, что звуковое давление будет воспроизведено с точностью хотя бы 1%. Т.е. увеличение глубины ООС с 0 до 60 дб не даёт нам ничего.
Усилитель без ООС, если он сделан не дилетантом, а грамотным инженером, звучит прекрасно. То, что, как минимум, не хуже усилителя с глубокой ООС - точно.
Последний раз редактировалось agnostic; 02.03.2016 в 15:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
02.03.2016, 15:04
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от agnostic
Уважаемый Агностик!
Не может музыкальный сигнал быть переходным процессом.
Нет в музыке короткого фронта....и короткого импульса - чтобы была импульсная характеристика.
Так как их НЕ МОГУТ произвести музыкальные инструменты...
А солист тем более на может это сделать голосом.
02.03.2016, 15:06
Сказал спасибо: 30
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от gu50
1. Кто такие ТЛЗшники?
Производная от "Тёплый Ламповый Звук"
Сообщение от gu50
2. Знак ОС замечаю.
Тогда с какого перепугу усилитель увеличивает дифференциальное напряжение на дифференциальных же входах? (извините за каламбур)
В меру своей линейности и линейности ООС, разумеется.
Сообщение от gu50
то для чего ему катушка индуктивности на выходе?
Дык для защиты от проникновения во входные цепи выбросов от индуктивностей в нагрузке.
02.03.2016, 15:10
Сказал спасибо: 30
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от gu50
Да, но сначала поделенная делителем: сопротивление линии связи/выходное сопротивление усилителя, а потом ещё и делителем ОООС.
Сообщение от gu50
Сообщение от gu50
взаимодействие УМЗЧ с ЭДГ в СССР никто не изучал
Тогда что ЭТО такое?
gu50, пожалуйста, не тупИте...
Вы казались умней, чем сейчас прикидываетесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
