Сообщение от putmannn
Если я верно понял, ко кнопка S1, у меня должен быть полевой транзистор.
S1 это выход контроллера, и начало отчета времени разряда
U1А - разряжает конденсатор
U1B - индикаторный, по которому можно оценить напряжение на конденсатора.
все выходы оптронов U1B это открытые коллектора и их можно объединить на один вход счетчика контроллера, а светодиоды оптронов U1А на выходы контроллера, которыми и выбираем канал измерения
основное достоинство в том, что если нет управления - то все U1А транзисторы закрыты, и схема измерения не разряжает аккумулятор.
второе достоинство - сколько угодно банок и любое напряжение на входе, хоть 420в..... (например 100 литиевых по 4,2в)
недостаток - индивидуальная калибровка каналов
оптроны самые дешевые - PC817 50шт ~ 200руб
Ищу транзисторы для комутации требуемой ячейки к "измерителю".
если не страшно что будет всегда разряд, то возможно применение специализированных разностных усилителей AD629, INA117.
Они допускают подачу на вход напряжений до 270 В, обычно применяются для измерения падения на шунте, стоящем по "+" высоковольтного источника, но никто не запрещает просто измерять любое падение напряжения (в разумных пределах)
![](http://www.elcomdesign.ru/netcat_files/Image/ing1.jpg)
или собрать с немного худшими точностными параметрами на расссыпухе.
К каждой банке относительно общего провода будут подключены резисторы ~ 200кОм (при применении AD629).
Вот картинка из
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina149.pdf
