23.03.2016, 22:43
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Как облегчить поджиг дуги полуавтомата от бензогенератора?
А что, если подать на инвертор выпрямленное напряжение, и подключить параллельно второй генератор меньшей мощности (1..1,5 кВт б/у можно найти по цене, сопоставимой с ценой конденсаторов)?
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
23.03.2016, 23:32
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от skywriter_ufa
1..1,5 кВт б/у за 10-20 баксов?
Что-то я очень сомневаюсь.
Вам может и одного такого, как я показывал будет вполне достаточно, Вы попробуйте сначала.
А вот если
не факт, что он сможет нормально работать (и даже можно вывести его из строя) - все зависит от схемы конкретного аппарата.
23.03.2016, 23:51
А вот этого не советую делать, шанс , что спалите или один, или оба генератора, почти сто пудовый. При чём совсем не обязательно сгорит генератор с меньшей мощностью.... Их надо синхронизировать и по напряжению и по частоте.
24.03.2016, 00:21
Сообщение от Ivan_Nikolaevich
Да через диодные мостики можно, не вопрос.
А вот инвертор не каждый может работать от постоянки на вилке...
24.03.2016, 00:22
Сказал спасибо: 26
Я имею ввиду, конечно, запараллелить после выпрямления.
Где по такой цене? Я нашёл минимум $7/1000 мкФ. Следовательно, 4700 мкФ будет ~$35 ( нашёл за $30).
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 24.03.2016 в 00:31.
24.03.2016, 01:00
Где по такой цене?
Да, на данный момент и я не нашел дешевле 30.
Там, где я ранее брал свои (на Аукро), сейчас их нет вообще.
Но надеюсь, это временно.
24.03.2016, 10:35
Сообщение от kurilka
И хоть 100 страниц перечитайте, в однотактах используется именно дроссель.
Вы что, не знаете, что однотакт и обратноход не одно и то-же?
Тогда действительно разговаривать нам не о чем. Читайте страницы.
24.03.2016, 13:11
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
А вы знаете еще схемы?
Лично мне известно из однотактников прямоходное преобразование и обратноходовое.
Вы уж не ерничайте, если вам известно еще какой то третий вид преобразователей в однотактниках вы меня просвятите...
Только не говорите, что совмещенная схема есть - это сопливый догадаться может...
Может в двухтактниках есть обратноходовые схемы???
С нетерпением жду ответа, читаю буквари....
Последний раз редактировалось kurilka; 24.03.2016 в 13:27.
24.03.2016, 14:11
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от Ан-162
Если-бы первые секунды (а это ~1см шва) были такие косяки, было-бы невозможно качественно варить п/а короткими швами, практически почти точками. Но это широко применяется в практике сварки п/а на кузовщине.
Начало шва практически не отличается от остальной части:
Ну выражается это по разному, особенно если нет медленной подачи проволоки в начале сварки (то есть после образования дуги подача проволоки увеличивается до рабочей) - повышенное разбрызгивание, капельные бугорки шва. Опытные сварщики начало шва чуть медленнее ведут для заварки дефектов и, да и на фото видно что начало шва проваривали побольше.
РС. Проблема эта сильно проявляется при недостаточной мощности сети, при косяках с источником дуги, со сварочной цепью, не подобранности режима сварки, косяках с проволокой и узлами протяжки, с некачественным газом и т.д.
Что касается кузовщины, то у нас многие переходят на аргон в силу этой проблемы.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.03.2016 в 14:36.
24.03.2016, 14:21
Сказал спасибо: 15
Сообщение от genao
Конечно у полуавтоматической сварки начала и конец шва не одно и тоже. На фото видно, что толщина листа не меньше 2мм. Поэтому варили большим током и ванночка образовалась быстро. Как только ванночка появилась все дефекты расплавляются в ней и становиться ровный, красивый шов.
Если бы дальше продолжили варить, лист перегрелся и проплавился.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
