03.04.2016, 00:29
Сказал спасибо: 498
Re: Что я могу сломать?
Сообщение от ВовВовыч
К сведению ТС.
Одноразовая электронная сигарета легко спасёт гиганта мысли и отца русской демократии))
Там уже и батарея,и спираль в комплекте присутствует!
И, главное, батарея там - литиевый акк, который, как уже говорилось, для сожжения квартиры очень хорош
03.04.2016, 00:34
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от AR_Favorit
Если с этим аккумулятором использовать и родной нагреватель - то это самое здравое предложение, из всех!
03.04.2016, 00:42
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
зачем сложность с нагревом спирали, может быть проще лазер от пишущего DVD или CD. Многоразово, и может сам прожигать не только нитку но и емкость, например большой резиновый шар с водой....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
03.04.2016, 00:45
Сообщение от SergeyNT_
Не советовал бы! Любой блик или отражение в глаз - может стать роковым, для зрения!
03.04.2016, 00:55
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Sanyo
Ну только если в цельном исходном конструктиве, а то если батарея отдельно, нагреватель отдельно, небольшой коротыш - и потекла изоляция с проводов на пол, и это только для начала))) Хотя конечно я на свои сиги ориентируюсь, с 18650. Понс какой-нить одноразовый, канеш, изоляцию не поплавит. Но акк все равно отреагирует на КЗ немного предсказуемо)
Про изоляцию потекшую - в компе такое видел давно уже, еще АТ. "Не включается и пахнет". Оказалось, что-то пробило или коротнуло в 3,5" флопповоде, и провода с фишкой к нему на глазах прямо обтекли. Защита 200-ваттного БП реагировала на сей процесс индифферентно, т.е. никак)))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 03.04.2016 в 01:01.
03.04.2016, 01:01
AR_Favorit, Я не разбирал сигареты ни разу, да и курю настоящие. А имел в виду именно конструктив целиком, без модификаций, разве что вместо "детектора затяжки" - использовать схемку с фоточувствительным элементом!
03.04.2016, 01:29
Сказал спасибо: 6
Как много советов! Только я ламер ламером ) Мне чтобы понять как правильно применить для моей ситуации кондёр или реле надо ещё неделю читать. Углубляться в тему и задавать глупые вопросы про кондёры я не буду, а то ещё разбежитесь от меня как от проказы
Вариант с CD/DVD конечно хорош! Но это не для моих мозгов.
Как много совпадений в моей жизни. Как раз сейчас передо мной лежит одноразовый Pons и ещё где-то валяются два аккума для Ego-T
В сторону реле я смотрел, но к сожалению я не в курсе, насколько оно сильное, сможет ли оно выдернуть блокировочный штырь. Если я правильно понял предлагаемую идею.
03.04.2016, 01:42
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Уважаемый,вы по ходу,не свою хату решили спалить.
03.04.2016, 02:02
Сказал спасибо: 498
Сообщение от r6xrc
во, а вот эти, кстате, можно коротить на здоровье, у них унутре защита, вырубит напругу при перегрузке и все. Ограничение по времени включения, если кнопку не отпускать, тоже присутствует, не помню скока, но не более 10 секунд. Мотайте нихромовую спиральку и подключайте, если при нажатии на кнопу светик в кнопе моргает и все вырубается - знач длиннее надо. Нагреватель с минимальным сопротивлением 1,5 ома работать точно должен.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 03.04.2016 в 02:04.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
03.04.2016, 02:19
Сказал спасибо: 6
Во! Дельный совет! Не зря мы 6 страниц болтаем. Пойду искать аккумы "его"шные.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
