08.07.2016, 18:43
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Нагрев транзисторов ИБП.
08.07.2016, 18:47
Сказал спасибо: 416
Сообщение от zoog
возможен сквозной ток, но на практике вроде нормально.
"ВРОДЕ" - не считается. Это как с сусликами - никто их не видит, а они есть...
08.07.2016, 20:08
Сообщение от Василий67
Ну вот....
что за бред на 2-й картинке
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...8117_thumb.jpg
08.07.2016, 20:13
Сказал спасибо: 416
Сообщение от zoog
и максимально простой импульсник,
Сорри... прочитал неправильно... перекрестился - слово "бесперебойник" исчезло, появилось слово "импульсник". )))
В принципе, я вижу одну проблему - сквозные токи. Чтобы их победить нужно внести паузу между временными интервалами работы верхнего и нижнего плеча.
Для этого управление верхним и нижним плечом должно быть раздельным. Как у индюка. Например, можно глянуть UCC28950. Или замутить что-то свое на рассыпухе. Типа - (я уж так, по деревенски...)
Последний раз редактировалось Василий67; 08.07.2016 в 20:20.
08.07.2016, 20:15
Сказал спасибо: 416
Сообщение от jump
Да черт его знает... Нахватал по-быстрому из сети)))
08.07.2016, 20:16
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
jump, в инетах очень много бреда. Если у когото не хватает знаний отделить бред от нормальных схем то это личные проблемы читалей.
кагмаподэ магмаподэ
08.07.2016, 20:18
Сказал спасибо: 181
Василий67, ваши схемы настолько бредовые что просто диву даешься. Полный мост на кандюрах, это ж пипец.
Для полных мостов есть готовые микросхемы, остается только драйвер и полевики прицепить
кагмаподэ магмаподэ
08.07.2016, 20:22
Сказал спасибо: 416
Сообщение от индюк
Да, согласен, но я рисую схемы не для повторения, а для демонстрации принципа. Триггер делает меандр, конденсаторы на входе логики валят фронт, появляется задержка включения - мертвая зона. Результат - сквозного тока нет.
08.07.2016, 20:25
Сказал спасибо: 416
Можно сделать полумост - кто мешает? Можно взять готовый контроллер. Можно взять какой-нить STM и запрограммировать - это уже дело вкуса.
08.07.2016, 20:59
Сказал спасибо: 181
Так не объясняют. Он возьмет и сделает по этой схеме и все взорвется
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
