01.07.2016, 14:19
Сказал спасибо: 6,439
Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
L6 ДГС - не зажаренный?
Геннадий
01.07.2016, 14:44
Сказал спасибо: 141
genao, сейчас ширина импульсов минимальна ...
Микра говорит , что достигла предела.(чем ТС ее прикормил ?)
И каскад Т2 потребляет стабильно.
Объяснить ТС проверить все питания и напряжение среднего вывода ?
Не знаю - не знаю ...
Последний раз редактировалось johanh; 01.07.2016 в 14:51.
01.07.2016, 15:00
Сказал спасибо: 889
А что мешает 12В тоже сэмулировать и смотреть спокойно, в какой мест сигнал падает?..
Последний раз редактировалось zoog; 01.07.2016 в 15:20.
01.07.2016, 15:13
Сказал спасибо: 141
zoog, Пора уже своего ослика заиметь ...
Некоторые вопросы отпадут.
За 100 штук сум можно вполне приличный надыбать.
От всей души желаю .
01.07.2016, 15:25
Сообщение от genao
да нет, межвиткового нет межобмоточного тоже и вид розовый.
01.07.2016, 18:52
Сообщение от bocem
подал 5 Вольт на выход +5 стартонул блок завёлся сразу и картинки стали по красивее
Дефект похоже в силовой части. То что думал про недозакрытие управляющего транзистора, это похоже отсутствие тока и следовательно ПОС не сработала.
Почему такая картинка при не подпертых +5В?
Геннадий
02.07.2016, 10:10
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Возможно есть дома Инвин ватт на 300..350. Могу сфотографировать какую-нть осциллограмму. Надо? Какую? С нагрузкой или без?
ForcePoint,
Если нетрудно (если найдешь) между 13 и 14 выводами T1 . И между 8,9 - 10,11.
С указанием длительности импульсов и частоты.
Вывод 4 T2 . С указанием амплитуды импульсов.
Без нагрузки.
С ТС каши не сваришь.
02.07.2016, 15:53
Сказал спасибо: 2,981
Как-то так. Параметры измерений - в названиях файлов:
какая нагрузка - нету или 55 Вт авто-галогенка на 12 вольт;
точка[и] съёма - концы обмоток выходного тр-ра или центральная точка управляющего тр-ра.;
В/дел по Игрек - 10 или 5;
мкс/дел по Икс - 5 или 2.
Общие параметры:
открытый вход;
центровка - по середине экрана для напряжений на концах обмоток выходного тр-ра и по первой снизу горизонтальной линии для напряжений в центральной точке управляющего тр-ра.
Вторичные половые признаки:
марка блока - IW-P300A2-0;
печатная плата - IW-P300AX rev. 2
контроллер - IW1688.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.07.2016 в 18:08.
Причина: Игрек с Иксом в легенде попутал.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
02.07.2016, 18:04
Четко видно пропорционально-токовое управление по ПОС тока нагрузки. Величина напряжения трансформируемая из базовых обмоток на первичку растет.
Геннадий
02.07.2016, 18:27
Сказал спасибо: 141
Надеюсь , сведений достаточно для ТС .
И для zoog,
Последний раз редактировалось johanh; 02.07.2016 в 18:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
