21.07.2010, 02:23
Сказал спасибо: 119
Re: Re2: Проверяем efald "в железе"...
efald, прекрасно что вы решили посетить нас. У меня за это время возник к вам вопрос. PacinkSN утверждал что ваш усилитель подавляет шумы за счет того, что он вычитает синфазные сигналы, пришедшие от двух каналов. Таким образом, все синфазные помехи подавляются.
Но чем это отличается от обычного операционного усилителя? В чем соль, прошу вас, расскажите в трех словах, так сказать на пальцах. Чем ваш усилитель превосходит дифференциальный усилитель на основе операционного?
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
21.07.2010, 11:29
Сказал спасибо: 21
...заитересовался этим усилителем..собрал схему в мультисиме(из соседнего поста)...по схемотехнике это (входной усилитель) типовой трансимпедансный усилитель..для двух первых транзисторов собран паралельный стабилизатор напряжения..остальные последующие каскады типовая тройка с обратной связью(обычно такая схема применяется для передачи усиленного сигнала с датчика по кабелю питания)..если бы автор после каждого из этих каскадов поставил бы эммитерный повторитель усиление было бы выше...эта схема очень критична к внутреннему сопротивлению источника сигнала...попробуйте в моделяторе(мультисим) ввести резистор иммитирующий внутреннее сопротивление как сразу упадёт усиление... а если ввести ещё и эквивалентный этому сопротивлению генератор шума то сигналу в пиковольты полная хана.....
....аналог этой схемы можно собрать на двух широкополостных операционных усилителях...
....схемы из MultiSim v9...в приложенном архиве
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.07.2010 в 11:39.
21.07.2010, 11:57
Сообщение от alexgap
Тем что он работает в параллельном мире - где отсутствуют шумы радиоэлементов (даже у МЛТ-резисторов шумы 5 мкВ/В, у полупроводников ещё выше), нет наводок и пульсаций питания и возможен КПД выше 100% (вечный двигатель)... Вот и получается что усилитель может усиливать пиковольты несмотря на десятки мкВ входных шумов... Ошибки в расчетах компенсируются агрессией к инакомыслящим
А операционники работают по обычным законам физики... С ними чудес не получишь...
Каждый сходит с ума по-своему...
21.07.2010, 19:16
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Вот то что там написано, это сам Зиновьев написал или кто то другой. Что это за абракадабра.
Если люди даже не только грамотно изложить, но даже просто оформить свои мысли не в состоянии, то о чем можно говорить.
Хоть простейшие текстовые редакторы им знакомы. Если не умеют ими пользоватся, то какие из них специалисты.
А если специально запутывают, значит мошеники.
21.07.2010, 22:17
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от efald
_Там раздел усилителей имеется?
В испанском языке знак вопроса дублируется в начале предложения, а что означает подчеркивание в начале?
21.07.2010, 22:34
Сказал спасибо: 429
Вычурность и ритуальность изложения. Симптоматика, однако...
21.07.2010, 23:21
Сказал спасибо: 31
Сообщение от efald
Проблемы исчерпаны.
Исчерпаны ли? Кто Вам сайт делал. Почему бесконечно повторяющиеся ссылки привязаны к левому краю, а последующий текст с привязкой посередине. Да еще и клином как то идет.
По сути. Беру случайный фрагмент сайта.
"Ранее был сделан вывод, что человек представляет собой вариант относительной, бесконечной, диалектической и неопределенной композиции(фрагмента) электромагнитных колебаний и волн энергии пространства и времени."
О какой науке то собственно идет речь. Это электроника, наука о человеке или метафизика.
Вы можете кратко изложить о чем собственно речь идет. Пока я вижу только какую то дикую смесь всего что только можно.
Структуру того, что излагаете можно дать, или оглавление составить.
22.07.2010, 02:51
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Проверяем efald "в железе"...
Сообщение от efald
_PacinkSN с своими электронщиками проверили в железе и подтвердили
чувствительность 1пикоВольт.
Я давно интересуюсь работами в области сверхусиления и тоже получил некоторые результаты.
1 пиковольт - не предел. На основании работ товарища Зиновьева В.П. я открыл эффект алгебраического сложения*умножения. Может это и не совсем красива, но ничего лучше чем _ЭФ_АЛ_СУ_ (эфалсу) мне в голову не приходит.
Это так потому что Вы сами увидите . Схема предоставлена мной для всеобщего обозрения и практического использования. Казус.ру - подходящее место.
Краткое теретичекое обоснование:
Схема складывается из каскадов. Каскады складываются из элементов.
Усиление является произведением всех каскадов усиления при их суммировании покаскадно. Невозможно увеличивать усиление за счет умножения без сложения каскадов. Скоро это всем станет понятно на планете. Но я сказал лишь кратко, а на самом деле все очень и очень непросто. Но это потом.
Самой трудной частью открытия и самой важной является то , что все элементы должны быть одинаковыми. Все резисторы - по 10 кОм (одинаковый номинал , его и купить легче чем разные номиналы и продавцы охотнее отсчитывают одинаковые резисторы чем разные, особенно когда приходится покупать много_очень_много). Конденсаторы в схеме тоже все одинаковые. А самое главное , без чего нельзя добиться чувствительности 0.1 пиковольт - главное чтобы транзисторы были одинаковые максимально, хотя бы из одного пакетика в Чипе и Дипе.
Схема на рисунке, файл мультисима (кому потребуется для более глубокого изучения ) - во вложении.
Я также благодарен товарищам _PacinkSN-у и Каброну за помощь в моей работе, потому как я чувствовал их моральную поддержку.
У меня нет пока своего сайта , как у товарища Зиновьева В.П. , потому что пока все время уходит на практические опыты и надо четко сформулировать все формулы для заявки на открытие.
22.07.2010, 04:44
Сказал спасибо: 119
Сообщение от trutter
Отлично, ткните, пожалуйста, пальцем где в вашей схеме есть сложение. Я не вижу. Вижу что это обычная схема усилителя с ОС по постоянному току.
И еще два небольших уточняющих вопроса. В железе пробовали? Уровень шумов меряли?
Последний раз редактировалось alexgap; 22.07.2010 в 04:46.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexgap за это сообщение:
22.07.2010, 11:51
Сказал спасибо: 8
тыкать пальцем неприлично, То что вы не увидели означает что Вы не поняли суть. Вам надо еще поизучать электронику.
эфалд( открытый товарищем Зиновьевым В.П. ) и эфалсу , открытая мной , представляют законченную совокупность фундаментальных принципов функционирования объектов , в частности в электронике. Еще пока рановато говорить, но проницательный ум может "схватить" идею единства и завершенности в формуле эфалд±эфалсу.
Со временем я попробую изложить теорию кристаллических усилителей, в которой узлы решетки будут представлять из себя элементарные каскады. Кристаллическая структура позволит получить самые фантастические параметры электронных устройств, благодаря низкой энтропии и отсутствию причин возникновения шума , первопричиной которых являются как раз термодинамические эффекты.
В железе пробовал и не единожды. Если усилитель с 1 пиковольт чувствительностью реагирует на ветер за окном и течение воды в соседней квартире, то можете представить что наблюдал я с 0,1 пиковольт. На выходе постоянно присутствуют сигналы , назвать которые шумом у меня нет ни малейшего желания. Это надо видеть и слышать.
Последний раз редактировалось trutter; 22.07.2010 в 12:00.
Сказали "Спасибо" trutter
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
