10.08.2016, 06:08
Сказал спасибо: 92
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов.
Хотел бы добавить что боюсь даже не то что меня шарахнет разностью потенциалов между корпусами. а того что данная разность убьет электронику. ведь она может оказаться не только на корпусе. я боялся что по изернет кабелю тоже возможно сие. но выше мне ответили что мол нет.
11.08.2016, 14:06
Сказал спасибо: 92
Сообщение от SergeyNT_
Да хочу спросить а как понимать питайте сервера от постоянки ?
Это разве допустимо ?
то-есть наши автомобильные аккумуляторы, далее это устройство серия 4708. И в итоге у него на выходе постоянное напряжение 220в.
Но БП серверов же рассчитаны на переменку.
Где я ошибаюсь ?
Поищу подобное у них устройство только на переменное напряжение.
11.08.2016, 14:14
Сказал спасибо: 92
По схеме то видно что выпрямитель и далее поехало.
Но лучше перебдеть, прошу уточнить это действительно допустимо взять и загнать на блок питания компьютерный постоянку ?
11.08.2016, 19:23
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от dens12
бред! смотрите блок-схему силовой части типового компьютерного/серверного ИИП - фильтр, защита, выпрямитель, корректор мощности, фильтр, преобразователь DC\DC. если вместо ~ подать = 140-320в, то ИИП ничего не заметит
11.08.2016, 20:26
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
будет, 240В может быть между корусами, но на связь не повлияет.
Маразматично.
1) Корпуса ВСЕХ комповых устройств соединяются с землей. Если сервера на 19-и дюймовой стойке, то тем более.
2) Линии N и L (это два проводка в розетке) НА ВЫХОДЕ бесперебойника НИКАК не могут оказаться на корпусе.
Правда, это в случае, если ВЫХОД бесперебойника некие замечательные люди не соединили со старинной проводкой, в которой существует понятие PEN - это когда нулевой проводник соединен с землей...
НО! В случае, если ВСЕ ВЫХОДЫ бесперебойников подключены через СТАНДАРТНЫЕ ЕВРОУДЛИНИТЕЛИ, то никакого бабаха не будет ! И никакого нехорошего потенциала на корпусе тоже не будет.
11.08.2016, 20:36
Соединяйте, как вам посоветовал genao :
https://kazus.ru/forums/showpost.php...12&postcount=2
То есть, разделяйте ангрузки равномерно по двум бесперебойникам и все будет в шоколаде.
11.08.2016, 21:33
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
Повлияет. Сам лично столкнулся с ситуацией:
1) Офис. Разводка с 2-я эл. сетями.
2) Одна сеть - компьютерная. Запитана через мощный безперебойник.
3) Вторая - все остальное. Чайники, лаз. принтеры и т.д.
Делал не я и что именно там накрутили - неизвестно. Возможно с "землями" что учудили.
Вызвали с формулировкой - "принтер неисправен".
Забрал принтер. Проверил. Все нормально. Комп - исправен.
При включении обратил внимание на искру в момент включения принтера в комп. USB разьемом касаешся до компа - а там искрение. Ненормальную искру. Взял тестер и померял. Разница между "землями" розеток около 100 вольт ( точно не помню) ! В общем если комп и USB принтер в разных розетках - не работал. В одной электросети - работал отлично.
ХЗ какой там ток разности земель. Походу USB спасало от выгорания только то, что земляные выводы конструктивно подключались первыми при втыкании разьема.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 11.08.2016 в 21:36.
11.08.2016, 22:08
Олени совершенно не понимают разницу между 100 Вольт и 220 Вольт?
"Примерно" 100 Вольт (220 делим пополам) - это напряжение снимается с конденсаторов внутри блоков питания. Практически ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ импульсных блоков питания. Эти конденсаторы являются защитными от "статики", которая накачиватеся при работе импульсных БП на межобмоточную емкость высокочастотного трансформатора.
При работе от "разных" фаз, особенно в сетях, не защищенных третьим заземляющим проводником, эти 100-110 Вольт могут быть включены в противофазе (или в фазе, сдвинутой на 120 гр.), что и будет показываться мультиметром, как наличие напряжения и искрения.
Подобное искрение не является неисправностью оборудования, а лишь показывает неправильность монтажа электросети.
Повторяю: Если в электросети серверной все земли (третьи проводники) нормально соединены, а это прекрасно выполняется современными, особенно серверными удлинителями) то никаких сюрпризов с подключением от разных фаз и от разных бесперебойников не будет !
11.08.2016, 22:39
Сказал спасибо: 70
true71, А если не будет этих защитными от "статики" конденсаторов то возможно выход из строя БП а именно пробоя силовых ключей?
12.08.2016, 04:41
Сообщение от индюк
а я еще секрет раскрою. военную тайну ваще
все обратили внимание что у меня на фотах дырочка зафотана??
не все.
а я расскажу зачем она там на всех нормальных приборах.
а она затем чтоб зажимаю кабель заземления острые края дырочки и гайки-ручки прорезали кабель снимая окислы и прочие загрязнения на нем и обеспечился надежный контакт двух мателлов напрямую.
из этой же серии квадратные острые штыревые соединения в военке - монтажный провод обмотанный вокруг острого штырька прорезается его гранями и образует прямое соединение. которые потом есесно опаивают но контакт идет не через припой а через острые края напрямую.
вы даже близко об этом не слышали, а еще мне тут рассказываете про розетки из турции
Дырочка дырочкой, только вот клеммочка не для заземления, а для соединения корпусов измерителя и изделия.
Ну а если предложите соединение накруткой "в военке", - Вас первый попавшийся майор убьёт не выходя из кресла.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
