Непрочитано 07.10.2016, 08:39
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
proba60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой синусоидальный генератор
Генератор на биениях
Миниатюры:
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Сказали "Спасибо" proba60
true71 (07.10.2016)
Непрочитано 07.10.2016, 10:18
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Предлагали обнародовать напряжения на выводах транзистора - а нетути...
В верхних постах я написал ,что проблема решена.Забираться в глубину проблемы как-то возникновение генерации в зависимости от базового делителя и усиления транзистора я не стал. Схема привлекла своей простотой и как выяснилось довольно приличной стабильностью запуска при определённых параметрах. Тема практически исчерпана.
z3 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 21:42
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
Тот же прямоугольник, но вид сбоку.
Синусоида на выходе - чисто условная. Уже обсуждалось.
true71 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 21:47
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Ну да. Через ШИМ.
Примерно, как с ЦАПа.
akegor вне форума
Сказали "Спасибо" akegor
true71 (07.10.2016)
Непрочитано 07.10.2016, 21:56
true71
Аватар для true71
Схему прилагаемую сначала посмотрите, а потом про цап. Особенно частотозадающие цепи.
Эх вы...
true71 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 21:59
true71
Аватар для true71
Сдвиг частот там один и тот же.
Для получения примерноцап-сигнала нужно частоту одного из генераторов менять по синусоидальному закону.
true71 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 22:25
akegor
Аватар для akegor
Вы про одинаковые номиналы? А в реале так ли все одинаково? А частоты там какие? А что такое "биение частот"?
Почитайте, посчитайте, прикиньте и ... можете ничего не говорить.
akegor вне форума
true71 (07.10.2016)
Непрочитано 07.10.2016, 23:06
true71
Аватар для true71
С аппаратурой, основанной на биениях частот я работал лет 10 вплотную - это системы К-60, К-300. Такшта, знаком не понаслышке.
И при сложении двух частот получатся две частоты - суммарная и разностная.
В случае сложения прямоугольных сигналов получатся ТОЛЬКО прямоугольные сигналы.
Никаким ШИМ там и не пахнет.
true71 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 23:09
true71
Аватар для true71
Если бы сумматор был резистивный, то получился бы трехуровневый сигнал. Но опять же, при интегрировании синусоида получилась бы чисто условная.
Но, в схеме используется не резистивный сумматор.
true71 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 23:52
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А в ШИМ какие сигналы ?
avp94 вне форума
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Простой генератор синуса на ТТЛ SergLerner TTL и CMOS логика 16 21.09.2010 22:43
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
