01.03.2017, 02:29
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: STM32 - работа от лития
Сообщение от индюк
чот я не понял - вы хотите взять 5 вольтовый проц и питать его от лития в которой 4 вольта?
Хотим питать 3.3 вольтовый проц, которому 4В напрямую с лития много.
01.03.2017, 11:56
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
Если я беру обычный линейник
Начали-то - про напряжение питания, а не про опорное.
Больше добавить нечего, думаю. Инфы достаточно.
Экзорцист 40-го уровня.
01.03.2017, 12:05
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
БоянЪ про питание и про опорное:
Унылая Отмэга48PA..328PA:
Питание: 1.8 - 5.5V
Опора для АЦП: внутренняя/внешняя/питание
Унылый ПИК 16F18xxx:
Питание: 1.8 - 5.5V
И эрраты практически пустые )
P.S. Если вдруг начнется срач - я тут ни при чем
Сказали "Спасибо" j-Roger
01.03.2017, 12:37
Сказал спасибо: 189
j-Roger, они поэтому и питаются в таких широких пределах потому что унылые и структура кристалла дубовая. разгони авр до 70мгц попробуй ка!!
напиши прогу где все работает через дма а ядро спит и вся его подпрограмма представляет из себя команду - WFI
01.03.2017, 12:53
Сказал спасибо: 363
Да, этого у них не отнять )
01.03.2017, 14:16
Сказал спасибо: 592
А накой тестеру стабилитронов 70МГц, да еще и с питанием мудохаться (в рамках поставленной задачи)?
01.03.2017, 14:52
Сказал спасибо: 363
ПИК 16F18хx:
Там и ЦАП имеется 5-разрядный, и опора для него внутренняя/внешняя/питание.
Стабики тестить ))
Впрочем, то, что написал - это и без меня всем известно, посему скромно молчу.
01.03.2017, 16:20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ForcePoint
У STM32 они выведены на один пин. Исключение - 100 ногий корпус, который не рассматриваем.
Сообщение от j-Roger
Питание: 1.8 - 5.5V
Кстати, у мег внутренний vref достаточно неплохой.
01.03.2017, 16:31
Сказал спасибо: 15
01.03.2017, 16:36
Сказал спасибо: 30
На мегах и пиках несколько сложнее делать smps. В приборе их 2 штуки для создания испытательного напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
