27.01.2009, 03:36
#51
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Так обычно и делается под напряжением такая ерунда, как замена розеток, выключателей, подключение новых розеток... Отвёртки, пассатижи, утконосы с диэлектрическими ручками - и вперёд. В простейших случаях - даже не стоит дёргать людей, пусть смотрят ТВ... Не говоря уже о случае, когда при отключении ничего не видно... При замене светильников на потолке - достаточно выключить сам светильник. Положено разрывать выключателем фазу. Но и прикосновение к фазе наверху обычно нечувствительно. Мало ли что положено...
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
27.01.2009, 10:35
#52
.[/quote]
бурная фантазия на грани с камикадством.
Разрешается под напряжением менять предохранители в слаботочных осветительных и сигнальных цепях даже без снятия нагрузки.Есть еще что то,подскажите.[/quote]
Ню - Ню !
Для тебя может и фантазия, ты , может и камикадзе ...
А для кого-то - "трудовые будни", с разрешением инженера по ТБ, по всем канонам ПУЭ, с действующим допуском до 5 КВ. И обучением тех людей, которые таких "горе-спецов, жековских" наставляют и проверяют !
27.01.2009, 11:50
#53
Сказал спасибо: 742
При отсутствии токовых клещей, ток АД мерили амперметром - на ходу отключали по очереди фазы и цепляли амперметр в разрыв.Вводные автоматы на 630 А меняли под напряжением,шиты освешения,много чего ещё, счетчики , пакетники ...Конечно лучще работать со снятием напряжения ,но не всегда есть возможность обесточить установку,главное все делать аккуратно,не торопясь,подумавши.
27.01.2009, 19:22
#54
Сказал спасибо: 6,439
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 2,203 сообщении(ях)
220 и 110 вольт
110 Вольт безопаснее, с точки зрения поражения током. Поражает воображение установка розеток на 110В в самых невероятных местах, например - вмонтированные прямо в кафельный пол (США, Мексика-120В). Оперативные цепи на 110В безопаснее. Недостаток - большие токи и как следствие больший нагрев плохих контактов, что плохо в плане пожароопасности. Хотя пожары вследствие перекрытия, пробоя старой изоляции легче возникают при 220В ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) .
Вообще-то есть два подхода в практике: 1) много металла - слабая изоляция; 2) мало металла - много изоляции. Компромисс определяется развитостью технологий и доступностью дешевых материалов ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) .
28.01.2009, 18:07
#55
Я не знаю где работаешь ты, но там где работаю я правила превыше всего, потому что написаны они кровью нерадивых электриков.[/quote]
"Нерадивые электрики" отмирают на 2-3 год попадая на фазу насмерть. Именно привыкание ( отсутствие страха) и начинается в этот период. После 5-ти лет - профи. Там все "рефлексорно" - и монтаж одной рукой, и индикатор лучше чем друг ...
Интересно как ты рассказываешь ... Монтаж 0,4 КВ с нарядом допуском и со снятием напруги ... так и токовые цепи надо мерить при снятии напруги ... И что скажут потребители ?! Наверное большое спасибо
Наряд-допуск оформляет диспетчер подстанции на выполнение определённого вида работ, после проверки допуска и обеспечении мер безопасности ...
Интересно - а если монтаж 0,4 КВ ( щитки) кто должен оформлять ??? Бабанька из жека ? Для которой понятия воль, ампер, ватт - глубоко монопенисуальны.
28.01.2009, 20:08
#56
Для 7x7.
Читайте МПОТ, ПТЭЭП.
Там все четко прописано, что, как и когда. Может тогда вам бабанька из ЖЭКа наряды выписывать не будет.
28.01.2009, 20:15
#57
Привет всем! Купил сегодня электронный счетчик. Меркурий 200 обзывается. Просветите пожалуйста, его что подключить и все?Или программировать надоть? Или энто сделается само собой по сети?( тама внутренний модем есть)
28.01.2009, 21:00
#58
Сказал спасибо: 742
Немного не в тему
Меркурий програмируется энергоснабжающей организацией
(если брали у них, то по идее уже запрограммирован)
если используется как простой счетчик, без двухтарифной системы и дистанционного съёма данных,
можно не программировать (конкретнее узнайте у вашей энергоснабжающей организации).
29.01.2009, 10:37
#59
Сообщение от rex76
Для 7x7.
Мне НИКОГДА наряды-допуски не выписывали !
Я сам УЧИЛ тех людей, которые эти наряды учили выписывать и контролировали !
РЗА - вот на чём я "сидел" - а это элита энергетики !
Так что всяких электриков и их руководство я "строил и гонял "
29.01.2009, 12:57
#60
уважаемый 7x7, я сомневаюсь что ВЫ работали инженером РЗА, градации допуска ДО 5 кВ ни когда не было!!!
мои инженеры РЗА работают по распоряжению т.к. этого достаточно для работы в цепях защиты, безопасным считается напряжение до 50В переменного тока, и до 110В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности, с изолирующих платформ производится замена изоляторов(установка разрядников) под напряжением по специальным инструкциям и технологическим картам то есть технические мероприятия на порядок выше как и организационные. Под напряжением работы проводятся (кроме вышеназванных) вдали от токоведущих частей без исключения до и выше 1000 в
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
