03.10.2017, 17:30
#51
Сказал спасибо: 74
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Сообщение от omercury
Двойная амплитуда.
Амплитуда сетевого эффективного напряжения 220 в. равна 311 вольтам, но надо учитывать что обычно у нас она держится 230 в. Амплитуда - это от нуля и до максимального, но нам ведь надо вложить целую синусоиду. Ведь есть еще и отрицательная полуволна. В прилагаемой схеме характеристика ОУ смещена на 5 вольт в плюс. А при запитке от 3,3 вольта в эту точку нужно подать питание от 3,3 вольта через делитель 1/1.
PS. Досмотрелся, что сопротивления по 1М2 и сделал тщательный перерасчет. Синусоида, при размахе 630в входит точно в 2 вольта.
Последний раз редактировалось МВА; 03.10.2017 в 20:29.
03.10.2017, 18:16
#52
Сказал спасибо: 30
МВА, я даже вот такую картинку нашёл.)))
Здесь https://otvet.mail.ru/question/172815923
Единственное (без учета формы и масштаба), что там правильно нарисовано, это 220в на первом графике.
Считайте, что речь идёт про физическую величину - размах.
03.10.2017, 18:29
#53
Сказал спасибо: 74
Ну, везде, и у Хилла тоже, двойная амплитуда - это размах от пика до пика. И для 220в это будет 311*2=622 вольта. Я даже в симуляторе это изобразил, с сопротивлениями, которые я насчитал. Кстати, только что попробовал без конденсаторов, эффект тот же. По-моему они помогают давить синфазный сигнал так, как такие длинные цепочки сопротивлений трудно точно согласовать.
Последний раз редактировалось МВА; 03.10.2017 в 18:32.
03.10.2017, 18:35
#54
Сказал спасибо: 189
03.10.2017, 18:46
#55
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
МВА, да, верно, Vpp (размах) для для сетевого 220V будет 622V и надо его весь уместить в заданный диапазон (допустим, что это 2 вольта). Но надо признать, что я не сразу понял, почему первый вариант с ошибкой. Теперь же не понимаю, что хочет сказать omercury...
03.10.2017, 20:28
#56
Сказал спасибо: 30
Сообщение от H4LF
О, имею сказать, что нужно либо работу работать, либо по форумам трындеть.
Таки да, напряжение между проводниками не более ~311, а между точками экстремума ~622.
03.10.2017, 20:34
#57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
Тебе лишь бы на меня гавном плеснуть))))
_
После этого?
скорее чтоб публика не подумала что я съел ваш высер
а чего ты ждал?
03.10.2017, 20:58
#58
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Все гораздо проще - на входе 3-4 МОм резистор сразу на вход АЦП, на ЛМ358 делается буфер на 2,5В и через резистор несколько десятков кОм на этот же вход АЦП. Логика простая: из 2,5В будет прибавляться или вычитаться напряжение сети.
Нет предела совершенству, если нужна большая точность - то и операционники можно применить более точны и вместо делителя использовать опорник на 2,5В.
Эта идея подсмотрена в промышленном изделии, которое выпускается десятками тысяч в месяц.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
03.10.2017, 21:19
#59
Сказал спасибо: 189
Нелинйные элементы там нельзя ставить
03.10.2017, 21:33
#60
Сказал спасибо: 879
Сообщение от индюк
И где они?
Операционник работает в чистом линейном режиме. Диоды только в качестве защиты от аномального входного напряжения.
Это входные цепи контроллеров которые измеряют все параметры сети, в том числе и гармоники, перекосы фаз, а при подключенных трансформаторах тока - активную, реактивную, полную, гармоники тока.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 03.10.2017 в 21:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
