09.04.2018, 13:17
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: Индукционный паяльник DIY
Сообщение от ampy
Впечатлительный человек прочитает и станет потерян для общества.
Одного уже потеряли. Я считаю, что
Сообщение от mike-y-k
T12 и TS100 разница была заметно лучше -20/+15°C
меня вполне устраивает при пайке.
09.04.2018, 13:47
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
Получил я индукционный генератор, схема 1в1, зывтра напишу о результатах. Первое, что можно уже сказать: плата окуратная и готовая можно сразу переходить к пробным включениям. За такие деньги паять самому дороже
09.04.2018, 13:58
Сказал спасибо: 461
Сообщение от ampy
мы просто не знаем точно, какова температура в точке пайки.
У всех ПС есть калибровка температуры, достаточно DT838T с термопарой. Поменял жало, откалибровал и с достаточной точностью знаешь Т на кончике жала. Я во все, выше выложенные доводы вник и понимаю, что не добиться супер стабильности. но так ли важна такая точность Т при пайке? ИМХО, что +-5 градусов на качество никак не повлияют.
09.04.2018, 14:02
Сообщение от akegor
Я в жало Lykeu702 намазал на конец нагревателя, там где термопара, термопасты, реакция стала быстрее и меня стала тоже вполне устраивать при разнообразной пайке.
09.04.2018, 14:09
Сказал спасибо: 435
А я купил какой-то извращенный паяльник ZD-88-415A под который в магазинах нет жал. Родное как новое, но не нравится. Из меди жало выточил, стало гораздо ламповей.
09.04.2018, 18:10
Сказал спасибо: 11,169
Для всех у кого вопрос с температурой в зоне пайки совсем не праздный выход один - картриджи. Тут и T12/T13, и TS100, и индукционные. У них таки достаточно легко достигается значение максимальной дельты в 5°.
У классических вариантов это очень большой вопрос, но для пайки силовых проводов в муфтах вполне сойдёт.
IOPA4, если там реальные 5°, то в значительном количестве применений почти точно не повлияют. Но таки в безсвинцовых применениях (не обязательно пайка ) уже могут оказаться для части чипов большой проблемой из-за малой разницы с предельной температурой пайки в термопрофиле. А калибровка температуры в станциях - таки только коррекция под конкретную термопару, а не учёт режима использования конкретного паяльника в конкретных условиях.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2018 в 18:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
10.04.2018, 13:25
Ну попробовал кетайский шедевр, не удивил естественно но, схема жизнеспособна требует подгона в резонанс частота примерно тажа не померил чудь позже, с штатными кондёрами получилось с холодного 17 вольт 1.8 Ампер после прогрева сек 15-20, ток падает до 1.3 -1.2 Ампера примерно 20-30 ватт пробовал паять вполне хороший паяльник.
25.05.2018, 12:16
Продолжая тему, на кошачьем форуме наткнулся на ещё полезную информацию, хочу попробовать. Чем интересна эта конструкция, не нужно делать паяльник применяется готовый с али. Что в свою очередь приближает конструкцию к промышленному образцу. Мне кажется популяризация созданных схем на эту тему не должна дохнуть.
есть ещё одна особенность этой схемы, транс применён готовый от АТХ БП с не большей доработкой один виток на место смотанной первички.
Я уже плату печатную под это дело нарисовал.
26.05.2018, 00:42
bocem, в догонку .
На AliExpress есть ещё ручка LF201 и явно выгоднее купить в комплекте с запасным нагревателем и комплектом жал…
Буду заказывать себе для компактного и мощного варианта. Надо только будет подумать о нормальном датчике положения и перемещения - ртутный несколько ограничен… Думаю что место для платы с MEMS и мелким МК там найдётся
12.09.2018, 14:46
Ну вот не торопясь, заказал части на али: блок питания 24\5А, разъём GX16-6, ручку с грелкой, что меньше штуки стоит. Соединил пару схем и вот что вышло.
Последний раз редактировалось bocem; 13.09.2018 в 09:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
