02.05.2018, 19:55
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ну и где эффективность светодиодов?
Joiner со светодиодами таки лучше не напрямую от сети и без балластных сопротивлений - результат и по качеству освещения, и по энергоэффективности, и по помехам лучше получается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2018 в 04:53.
02.05.2018, 20:17
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Исбанни
Ну а кто говорил, что светодиоды идеальны? )))) Белые светодиоды теряют со временем яркость свечения, причем, в дешевых светодиодах это очень сильно заметно. Ведь белого света они не генерируют. Белый свет получается от облучения покрытия светодиода обычным синим светом, который и генерируется. Со временем покрытие выгорает. Да и светодиоды дают линейчатый спектр, не всегда приятный и не всегда полезный. Из-за чего все фотики и видеокамеры воспринимают светодиодный белый свет - сильно синим, прям конкретно синим.
По электрическим характеристикам тоже засада - управляющая электроника выдает в сеть пачки высокочастотных помех. Среднее потребление конечно небольшое, но пики в пачках могут быть большими по амплитуде тока.
Разогрев корпуса с радиатором - вообще жопа. 50 и 100 Вт греются как утюги. Хотя лампы накаливания тоже греются капитально.
Светодиодные так же легко перегорают, как и лампы накаливания, а у люминесцентных так же легко сгорает ПРА, да и сами спирали накала.
Вобщем, ничего идеального нет ни в чём! Так что не паникуйте.
Кстати, в той таблице фуфло какое-то написано. Где это видано, что от лампы накаливания всего 19% тепла, а от люминесцентной - аж 42%. Да это же брехня! Наоборот должно быть в табличке. Вы что, не помните, как у лампы накаливания можно даже руки греть? А люминесцентная че там греет?
Но светодиодная на 50 Вт хоть и греет как утюг, зато светит как 250 Вт лампы накаливания.
А фосфорные , не греются , излучение непрерывное и потребление
02.05.2018, 20:58
VLM, а радиолюминесцентные ещё и питания не требуют при очень большом сроке службы. Только с ними ещё и уверенность в отсутствии ионизирующего излучения за пределами источника нужна. Иначе рост растений совершенно другими причинами будет обусловлен и свинцовое белье не помешает…
Кстати полное цитирование в таком виде только забивает экран и остаётся непонятным к какой части цитаты Ваше замечание…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.05.2018, 00:14
Сказал спасибо: 9
mike-y-k
3 года пользуюсь , весь дом обвесил. подозрительного не замечал ,в лаборатории такие же висят
03.05.2018, 01:22
VLM, таки более конкретное указание на предлагаемое Вами…
Ну и просьбу про цитирование очень просто кнопка Правка помогает выполнить ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
03.05.2018, 12:49
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
К вопросу о СОВ матрицах. Фото 1 - 50 вт, фото 2 - 2х20 вт, фото 3 - 30 вт.
И, наконец, фото 4 - конструктор. Продаётся корпус, нужно добавить СД и драйвер. У этой конструкции 7 СД по 1 вт. Основное преимущество перед покупными - ремонтопригодность.
Пы.Сы. Никаких измерений не проводил, перед установкой на столе поганял полчаса-час, на нагрев.
03.05.2018, 19:01
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
тут два аспекта обсуждаются. Первый даже без учёта спектра излучения - способ сравнения источников света по энергоэффективности в видимой части спектра.
критерий энергоэффективности источника света - люмен/вватт, он же - световая отдача источника света. В люменах уже учитывается спектральная чувствительность глаза.
Для первого просто любой фотоприёмник с достаточно гладкой спектральной чувствительностью.
Совсем не просто... ну, мощность измерить относительно просто. А вот со световым потоком (или его энергетическим, или по другому редуцированным аналогом) не так просто: нужна или специальная сфера (шар Ульбрихта) плюс эталонный источник, или просто калиброванный фотоприёмник (люксметр, если в итоге нужны люмены), но перемещать по всей сфере вокруг источника и интегрировать.
Что и в каких единицах измеряется здесь не важно
если эффективность измерять на ощупь (потребляемая мощность) и на глаз (световой поток), как это делает ТС - то действительно не важно, но тогда зачем упоминать фотометрические величины?
04.05.2018, 04:57
alexmaster2005, картинки все увидели, а выводы Ваши и комментарии к ним?
Кроме ремонтопригодности пока никакой другой информации, особенно в интересующем ТС аспекте - применительно к росту растений в аквариуме ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
04.05.2018, 10:34
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Так про это уже разжевано было не раз. Для фотосинтеза наиболее востребован синий и красный. В белых люминофорных светодиодах есть или синий (в холодных), или красный (в теплых). Поэтому для освещения растений светодиодами необходимо использование обеих типов для покрытия востребованного растениями спектра.
04.05.2018, 10:47
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от alexmaster2005
электробезопасность?? не, не слышал!!
без вентилятора эти радиаторы не работают, если чо...
вообще мне эти матрицы не очень нравятся - в десятых долях миллиметра от пластины - 320 вольт!! если ктото на производстве налажал - весь радиатор будет под напряжением сети.... както ссыкотно
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
