05.05.2018, 20:47
Сказал спасибо: 141
Re: Индикация двух контактов
Сообщение от spamkerdyk
Это хороший вопрос, но как и на все остальные, на него я уже ответил, приведя скриншот из Протеуса. Но вы точно как мой начальник - на слово не верите, обязательно надо показать в металле.
Окей. Вот вам в металле. Вы конечно моделью заморачиваться и запускать ее не будете, поэтому я сам запустил ее и заснял на видео. Теперь у вас в запасе останется только единственно возможное возражение: видео - подделка.
Нет, не подделка. А Протеус как и "его величество эксперимент" - лучший судья.
spamkerdyk, Видео меня конечно же позабавило ...
Только при чем тут предложение genao, ?
Я говорю о самой схеме ...
Невозможно смотреть на такое безобразие.
spamkerdyk,Заметь ты не ответил ни на один мой вопрос.
Может другие подскажут в чем несуразность схемы ?
Или зададут более правильные вопросы ?
Последний раз редактировалось johanh; 05.05.2018 в 20:50.
05.05.2018, 21:01
Сказал спасибо: 141
spamkerdyk, Мое предложение в помощи пока что в силе ...
Сообщение от johanh
Если необходима симуляция контактов, могу помочь.
Только ... требуется уточнение ТЗ(тех.задания).
05.05.2018, 21:11
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Ну как можно что-то рекомендовать при просмотре такой дребедени ?
Или культура простого радиолюбителя катится в тартарары ?
P.S.
Может мне кто объяснит что это за схема ?
Последний раз редактировалось johanh; 05.05.2018 в 21:35.
05.05.2018, 21:52
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Затвердила сорока Якова одно про всякого... для какой цели вы меня троллите?
Я же сказал русским языком: Genao задачку решил, тема закрыта, что вы еще намерены здесь решать? В чем вы можете помочь, решая решенную задачу?
Я ошибся только в одном: это задача не для этой ветки, а для, как я уже говорил, "Эрудиция и смекалка". Теоретическая это задача на сообразительность, как развести контакты, чтобы они работали по схеме "И", а не "ИЛИ". Ни конкретные контакторы ни аккумуляторы, никакие амперы к ее решению никакого отношения не имеют. genao вот сообразил, что достаточно с помощью диода исключить из цепи правый аккумулятор. И все, задачка на уровне первоклассника-радиолюбителя решилась. И не надо городить городьбу, "техзадания" и другую "умную" дребедень.
Сообщение от johanh
Я сожалею, что вам требуются объяснения для столь простой схемы. Возможно вам не знаком термин "эквивалентная схема", но этот вопрос не ко мне.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 05.05.2018 в 21:56.
05.05.2018, 22:08
Сказал спасибо: 141
Диалог , однако.
Я очень рад ... что тема закрыта.
Я ведь не говорил , что ты ошибся или нет...
Я говорил о несуразности схемы ."Эрудиция и смекалка",однако.
Задачка для первоклассника-радиолюбителя-двоечника ?
Задачка для первоклассника-радиолюбителя не подходит под контекст ?
Последний раз редактировалось johanh; 05.05.2018 в 22:17.
05.05.2018, 22:11
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от johanh
Да легко.
Посрединке заряжаемая батарея, которая сейчас не заряжается, но индикация нужна.
Слева (ветро- или подобный) генератор, напряжение на котором сейчас мало.
Справа батарея, обеспечивающая индикацию, и только ее, даже когда с генератора ничего нет.
В реале это же напряжение, возможно, питает обмотки "контакторов" и схему управления.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.05.2018 в 22:14.
05.05.2018, 22:27
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Ан-162
Индикация состояния контактов или индикация наличия сопротивления контактов ?
Индикация тока зарядки ?
Что показывает индикация ?
А для чего вообще нижний контакт ?
Это вынимаемая после зарядки батарея ?
05.05.2018, 22:37
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Экзорцист 40-го уровня.
05.05.2018, 22:53
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Ан-162
То, что контакты замкнулись.
Наличие замкнутых контактов должно означать что ...
Батарея заряжается ?
Наличие разомкнутых контактов должно означать что ...
Батарея не заряжается ?
Что делает батарея если она не заряжается с включенным последовательно
диодом.? И если она не вынимается ?
Сообщение от Ан-162
Чтоб батарея после зарядки "висела в воздухе" и могла соединяться другими контакторами последовательно с аналогичными батареями. Вы вообще тему-то читали?
С такими же диодами ?
А сопротивление 10 Ом это внутреннее сопротивление аккумулятора ?
Последний раз редактировалось johanh; 05.05.2018 в 22:58.
05.05.2018, 22:56
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
