05.11.2018, 12:05
Сказал спасибо: 6,491
Re: Как реально работает драйвер IR2112
Сообщение от vladh
укажите мне пожалуйста на неправильно указанные начальные условия. Как их надо указать, чтоб модель заработала так как хотелось бы.
Бустрепное питание драйвера верхнего ключа априори не подходит для длительного включенного состояния верхнего ключа.
Об этом уже в этой теме не один раз говорили, что требуется независимый источник питания драйвера верхнего ключа.
Модель работает правильно, отражает то, что такоеже будет и в железе.
Так вот, основное "начальное условие" это не начальные условия в симуляторе, а наличие независимого источника питания драйвера верхнего ключа.
В этом вы сами убедились.
Источник +12V у вас есть. Осталось добавить изолированный DC/DC для питания верхнего драйвера.
И ни какие шаманства вокруг и около бустрепного питания к чуду не приведут.
Геннадий
05.11.2018, 12:13
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Вам нужно чтобы модель работала или чтобы будущее изделие в железе работало?
Разумеется ме нужно, чтобы будущее изделие в железе работало. Для этого я хочу выяснить смогу ли я сделать так, чтоб этот выбранный драйвер выполнял задуманные мною функции. Для меня это значит, чтобы данная модель работала так как мне надо. Простите, но я не увидел объяснения тому почему модель не работает. И как это соотносится с реальной микрой. Ну не все люди видят очевидные для Вас вещи. Некоторым надо объяснять дважды.
Кстати, если нетрудно - озвучьте те драйвера, которые Вы знаете
Что Вы имеете в виду, в данном случае, под словом знать. Практически я имел дело с двумя драйверами. Это IR4427 и HCPL3120. На этих драйверах я делал мостовой коммутатор нагрузки, т.е. с помощью моста я периодически менял направление тока в нагрузке. Поскольку тогда эти драйвера сразу заработали нормально, у меня к ним никаких вопросов не возникало. С другими драйверами я по жизни не сталкивался.
05.11.2018, 12:28
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vladh
Сообщение от johanh
Как подберешь параметры,поговорим и о верхнем ключе
1 Собрать модель по рисунку.
2 Указать параметры используемых деталей.(рисунок или файл в формате .DSN)
3 Показать значения измерительных приборов.(рисунок или файл в формате .DSN)
4 Получить ответ в виде рисунка.(или рисунок и файл в формате .DSN)
5 Получить дополнительные пояснения в устной форме по работе модели.
6 Если какие-то пункты непонятны , задать вопрос.
05.11.2018, 12:33
Сказал спасибо: 337
Сообщение от genao
Геннадий, я еще раз хочу обратить внимание на то, что меня вгоняет в ступор. Когда я на модели устанавливаю на входном выводе верхней части драйвера постоянный положительный уровень, на выходе я не получаю постоянного уровня › 0. Но если на этот вход подать импульсный сигнал с большим периодом, то на соответствующем выходе появляется потенциал значительно больше 0. Вот это мне непонятно.
05.11.2018, 12:36
Сказал спасибо: 141
genao, Есть решение и по питанию верхнего драйвера ...
Сообщение от johanh
Если требуется повышение ,Q1 открывается на длительное время и закрывается на
короткое время.Интервалы выбираются из расчета правильной работы
вольтодобавки.
vladh, Мне нужны начальные условия.
05.11.2018, 12:41
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vladh
vladh, Я ведь показал почему то-то и то-то ...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=15
05.11.2018, 12:41
Тут уже мелькало про косой мост.
Так вот, при применении бустрепного питания, тоже возникают "затыки".
И вынуждены применять независимое питание верхнего драйвера.
Вот пример с IR2110, несколько похожим на IR2112
Геннадий
05.11.2018, 12:58
Сообщение от vladh
Ответ был уже частично дан
Сообщение от vavan1983
Всё правильно симулятор показывает. У вас конденсатор С1 очень быстро будет разряжаться через цепочку резисторов
Нужны условия для заряда бустрепного конденсатора С1.
А зарядится он сможет только во время, когда закрыт Q1.
Открытый Q1 препятствует появлению нулевого потенциала VS, он постоянно равен в вашем примере +20В. Соответственно нет условия заряда бустрепного конденсатора С1 через диод D1.
А когда Q1 закрыт, то только тогда на нижнем конце бустрепного конденсатора С1 может появится потенциал ниже +12В, и он сможет зарядится через диод D1.
Геннадий
05.11.2018, 12:59
Сказал спасибо: 141
genao, Возможно решение и без дополнительного источника питания.
Правильный подбор постоянной времени RC цепи вольтодобавки.
Такие простые модели прекрасно симулируются.
Если есть вопросы по работе симулятора , задавай.
05.11.2018, 13:06
Сказал спасибо: 337
Общаясь с многими форумчанами я уже начал путаться в своих показаниях Так вот попытаюсь еще раз сформулировать мою проблему. Кстати прилагаю рисунок схемы и её проект. В этом проекте я подаю на вход нижнего уровня постоянное напряжение 5 В. На выходе получаю 12 В. как и ожидалось. На вход верхнего уровня подаю импульсный сигнал с периодом 1 мин. На выходе также имеем импульсы с тем же периодом. Я пробовал устанавливать период и в 10 мин и в час. На выходе наблюдаются импульсы. Но если на вход подать постоянный уровень на выходе 0. Почему так происходит. Согласитесь, что период в 60 сек это уже практически постоянный уровень.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
