Непрочитано 06.11.2020, 18:26
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB зарядка на панель автомобиля.
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
вот именно, что в неожиданных. И такого же цвета.
Что там бесценного в этом видео? Как делать, по мнению автора этого видео, овно?
Я не говорил, что видео бесценное, но из него я узнал, что даже китайцы на зарядку в автомобиль ставят защиту по току в виде предохранителей на вход и на выход зарядки, и что там еще присутствует какая-то микросхема, про которую автор сказал, что она перекликается с телефоном. Ну перекликается, или не перекликается не знаю, но это что-то более сложное чем какая-то цепочка с резисторами на D+ и D-.
Joiner вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 18:33
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
но не факт, что эта микросхема нужна или даже может быть полезна именно для конкретного мобильника пользователя.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 18:57
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
ну это же не просто китайцы, а китайцы, которые пытаются что-то делать самостоятельно. А вот отсутствие оригинальных зарядок в авто от производителей телефонов лишний раз показывает, что с кандачка надёжную автоэлектронику сделать не получится.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 20:19
Joiner
Сказал спасибо: 150
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Свою затею не оставил. Зарядка на панель готова на 90%. Решил поставить предохранитель по входу. Нашел в своем хламе стеклянные плавкие предохранители. Решил испытать их в деле. При каком токе они вырубятся. Подключил на коротко к лабораторному БП. Напряжение на БП было установлено на 15 вольт. Плавно стал увеличивать ток ручкой регулятора тока. Ток вырос примерно до 150 ма, и остановился. Выкрутил ручку до конца - на амперметре 150 ма. Стал увеличивать напряжение. Довел до 30 вольт, ток практически не изменился. Но сама нить в предохранителе с увеличением тока все ярче и ярче раскалялась, но ток оставался стабильным.
На этом "предохранителе" обозначение T125 250v. Что это за штука такая? И где используется?
P.S. Позднее нашел еще пакетик стеклянных плавких предохранителей. Повторил испытание. Работают совсем по другому чем первые. При увеличении тока они просто перегорают.
Завтра попробую снять это чудо на видео.
Joiner вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 20:22
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Вот поэтому на ракетном комплексе СС-20 допускалось использовать только американские предохранители.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 20:26
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
Неисправен блок питания? Или в режиме КЗ он не может выдать больше 150мА?
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 20:36
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Видимо, какая-то внутренняя защита лабораторника.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 21:55
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
В режиме КЗ выдает до 5 ампер.
Завтра сниму на видео.
Joiner вне форума
Pic18f4550 c USB и внешним питанием fsmoke PIC 10 09.07.2015 23:07
использование USB хаба demjura Электроника - это просто 1 09.04.2015 14:41
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
USB зарядка от прикуривателя ВикторЛ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 04.12.2011 12:01
[Решено] Помогите, как питать по USB от внешнего источника МР3 плеер Kir Источники питания и свет 5 01.09.2004 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
