30.03.2009, 09:17
#51
Сказал спасибо: 170
Сообщение от kard
To vidask:
Если есть источник для ав. питания, то почему схема на 2-х реле, где второе реле, обеспечивает требуемую задержку и питается от этого источника не удовлетворяет Вас? (смотри первую из приведённых мною выше схем, где К1 - имеющееся реле, К2+Т - любое подходящее реле с задержкой)
Kard
источника аварийного питания, как уже сказал, нет.Если он был бы, я б поставил обычное реле времени ( десятки типов пригодны- идешь в магазин и покупаешь) и всю эту тему не имело бы смысла начинать.
30.03.2009, 09:44
#52
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: Ускорение коммутации реле
Сообщение от vidask
Привет,форумчане,
Используем мы такое реле контроля наличия напряжения сети- конденсатор заряжается через диод до напряжения 300 вольт и питает реле (через гасящее сопротивление).При пропадании сети кондер медленно разряжается ,реле отпускает ,замыкает свой Н.З. контакт и подает команду на резервное устроиство.
А в этом загадочном "резервном устройстве" разве нет источника питания?
Kard
30.03.2009, 12:29
#53
Сказал спасибо: 170
to kard,
это- весьма удаленный черный ящик, которому полагается гарантийный ремонт и гар. обслуживание, которых, естественно, лишаешся если подключаешь какие-либо непредусмотренные цепи в том числе доп. нагрузку на его АКБ.
Конечно, это мизер- такая нагрузка, но эта формальность может лишить гарантии на агрегат стоймостью 50 000 зеленых
30.03.2009, 20:54
#54
Сказал спасибо: 265
Если решение должно быть простым и надёжным, то нужно пойти на какой-то компромисс,например поставить-таки "auxiliary power supply" и не мучаться!
Kard
31.03.2009, 08:50
#55
Сказал спасибо: 170
to kard,
в принципе, Вы правы . Так или иначе, теперь есть из чего выбирать.
31.03.2009, 09:12
#56
Сказал спасибо: 265
To vidask: Не запутайтесь! После того как сделаете стандартный вариант, и, если будет время и желание, попробуйте довести свою начальную схемку до ума: дребезг был скорее всего из-за неправильных соотношений в зарядно-разрядной цепи - разряд на катушку был не апериодическим, а колебательным; посмотрите также другие компоненты: поляризованные или двухобмоточные реле, ионисторы...
Успехов, Kard
31.03.2009, 10:39
#57
kard писал
Тут всё проще,- когда ток удержания якоря уменьшается, прижим контактов в реле ослабевает, между неровностями на контактах начинают проскакивать искорки (напряжение приличное), чем дальше тем больше, пока не произойдёт полный отрыв контактов...
Один из вариантов- уменьшить коммутируемое напряжение и поставить RC цепочку параллельно контактам. Такой вариант в практике я использовал.
Прежде чем схватиться за провод- подумай
31.03.2009, 11:27
#58
Сказал спасибо: 265
To kbelectro:
Одно не противоречит другому, идеализир. модель в MS показывает резкий ком. скачок напр., а затем его зат. колебания в зависимости от R-L-C. Реальная система является сильно нелинейной элетромеханической со сложной обратной связью!
Поэтому мы с Вами и пришли к одному и тому же приемлимому варианту, работающему наверняка - просто РН и РВ.
Kard
31.03.2009, 13:19
#59
Уменьшите емкость конденсатора или уменьшите сопротивление гасящего резистора. Так вы уменьшите время срабатывания реле. Если все дело в дребезге контактов, то может лучше воспользоваться полупроводниковым реле.
31.03.2009, 14:57
#60
А не пробовали другой парой контактов при отпускании реле подключать дополнительный конденсатор паралельно установленному, тоб часть заряда перетекла в него, тем самым обеспечит резкое падение напряжения. Для того чтоб контакты не приварились в цепь включите сопротивление, и чтоб кондер был разряжен перед срабатыванием шунтирующее сопротивление на второй кондер.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
