22.03.2024, 19:12
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Какой накопитель купить для хранения фотографий
Сообщение от индюк
ну а ты то где работаешь? что у тебя в достижениях есть??
я инженер проектировщик радиоэлектронных приборов - это первая вышка и диссертация на похожую тему.
мне 45 лет, я по факту многопрофильный инженер работаю на нескольких работах в центре москвы.
у тебя что?
И опять апелляция к (якобы) авторитету... кто громче верещит - тот и прав(с) житейская мудрость.
22.03.2024, 20:15
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
И это - ему 70 лет!
Только будет, это, в апреле.
Я понял это не про меня, дайте людям "поговорить".
22.03.2024, 20:26
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avtofokus
Я считаю, все темы создаются как минимум на 50% для того, чтоб в будущем кто-то нашёл ответ сразу.
23.03.2024, 01:51
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
выходит лоток пишет вставьте диск. Вставляешь, нажим ОК закрывается - молчит.
Это от того что нет понимания, как вообще функционируют приводы чтения-записи оптических носителей. CD, DVD - неважно.
Трей заехал в привод - привод пытается определить наличие носителя в трее - включается лазер, срабатывает система фокусировки и контроллер пытается на фотоприемнике получить отраженный от носителя оптический сигнал. Если мультиформатный привод - переключаются лазеры на разную длину волны.
Сигнал достаточной интенсивности получен - наступает вторая фаза - включается вращение носителя и контроллер привода пытается в принятом оптическом сигнале увидеть изменения, присущие синхрометкам и по этим меткам пытается стабилизировать скорость вращения диска.
Смог стабилизировать - фаза три - читается формат диска, служебная информация, в систему выдается статус диска. Если статус диска (чистый, записан, ошибка чтения) позволяет выполнить какие то запрограммированные действия (начать воспроизведение, открыть в проводнике содержимое или предложить запись на диск подготовленных к записи файлов) - эти действия выполняются или предлагается их выполнить. Если ошибка запрошенного действия требует смены носителя - привод выдвигает трей для замены.
В вашем случае - если диск не вращается после заезжания трея - либо интенсивность свечения лазера недостаточна (севший лазер), либо загрязнен фотоприемник (пыль и мусор), либо носитель сильно потертый, либо вставлен диск от болгарки и он вообще не отражает луч лазера обратно. Маловероятна но возможна и неисправность двигателя шпинделя или схемы управления шпинделем.
Для комбо-приводов оптические системы свои для каждого вида носителей. Например DVD могут читаться а CD нет и наоборот.
Лучше всего проверять на алюминиевых дисках с драйверами от оборудования, они есть CD и DVD. В любом случае как минимум нужно снимать крышку привода и продувать оптику струей сжатого воздуха из баллончика или от комплессора (с редуктором на минималках, чтобы не выломать там все), даже если визуально все чисто. А уж если в оптической системе ворс и пыль - обязательно чистить. на самодельных дисках проверять только когда устойчиво заработает на алюминии.
И обращать внимание, какие матрицы DVD+ или DVD- в наличии, не всякие привода читают оба вида матриц. Наиболее универсальны в этом смысле привода BD-RW и DVD-multi, они читают и пишут максимальное количество различных форматов.
Относительно же переноса фото с IPhone на комп с Windows - есть флешки емкостью до 512 гиг, с разъемами Lightning и USB3.1 на борту, с встроенным ПО для самоопределения на IPhone. типа таких Clé USB Sandisk iXpand Flash Drive Flip 256 Go Lightning USB 3.1
Сказали "Спасибо" GarryZZ
23.03.2024, 12:59
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Нет. Обычно диск стартует на вращение автоматом при закрытии трея. По сигналу концевика. Делает несколько попыток выполнить фокусировку. Если фотодатчик не видит отклика от поверхности - считается что диска нет. Если сигнал от фотоприемника есть, но синхронизироваться не удастся - диск плохой - выкидываем.
24.03.2024, 01:22
Спасибо конечно, но 5 приводов на 3 компьютерах.... Нашел один привод, заработал в основном компе, но один хрен он же в двух других не работает. И носители разные от самим записанными дисками до магазинных с фильмами. Вы понимаете, я же хотел сказать, дело не в том что вставлен даже диск или нет, привод не видится в проводнике, а рабочий щас он сразу отображается и при загрузке диска сам запускается.
24.03.2024, 10:38
Сказал спасибо: 908
Ну, вот я не понимаю. Если привод не читает диски (для теста - лучше штампованные использовать) или не проходит тест поверхности (это уже к качеству самого носителя, но всё же) - то к чему [del]морочить голову[/del] терзания?
Ну и диски для важных данных нужно (было) использовать не нонейм, конечно.
24.03.2024, 16:15
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Лет 20 назад у знакомого брал диск CD-R Verbatim с WinXP. Диск был в родной коробке.
На вкладыше диска на нескольких языках было краткое описание, в том числе и на русском. Так там было написано что "Гарантированный срок хранения информации на диске 100 лет при условии хранения диска в оригинальной упаковке."
Больше таких надписей на вкладышах никаких дисков я не встречал.
24.03.2024, 20:11
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
я знаю, лучше всех хранится наскальная живопись и перфокарты
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
24.03.2024, 20:46
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
Не сажу что разобрался, но не много понял. Всё работает и всё читает. Привода с интерфейсом АТА работают, САТА видно надо как то прописывать в биосе. Что касается дисков, проверил с десяток все работают. zoog уважаемый, мне кажется Вы заподозрили меня в каком то ...(не знаю как сказать - наведении тени на плетень). Нонейм - словечко то какое. Когда вы зарегинились на казусе, 2008 год диски я мог себе позволить самые дешёвые, зато много и не было у меня задачи хранить информацию. Хочу сказать диски то работают, для отчета фото, диск записан 2008г. Спасибо за Сотрудничество -Всем
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
