05.10.2022, 11:06
Сказал спасибо: 43
Re: Будет ли работать и как исправить!
Сообщение от zoog
в звуковые усилители умные люди даже иногда не ставят защиту, ибо от КЗ выгорают дорожки, но не "слабенькие" биполяры на 15А.
Особенно если в мануале написано
... the device incorporates an original
(and patented) short-circuit protection system
comprising an arrangement for automatically
limiting the dissipated power so as to keep the
operating point of the output transistors within
their safe operating range. A conventional thermal
shutdown system is also included...
Только будет ли этот ОУ выдавать честные 27в 1.2А (как топикстартер нарисовал на схеме) очень большой вопрос.
Ведь тогда выходная мощность будет за 30Вт а TDA2030 рассчитан на 14Вт.
Так что моторчик там выдает не паспортный момент и потребляет сотню другую ма.
05.10.2022, 11:25
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
На схеме ТС нарисован TDA2030 - про него в даташите:
14 W hi-fi audio amplifier
Про чуток, как я понимаю, улучшенную версию TDA2030A в даташите:
18 W hi-fi amplifier and 35 W driver
Это - просто оценка навскидку, без (это было бы правильнее) подробного анализа его возможностей.
Думаю, без буквы А тоже может применяться в качестве драйвера.
05.10.2022, 11:53
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
Всё работает, ничто не греется..
а температура - это показатель правильности и качества чтоль?
ну давай на реле 200 ампер соберу - тоже греться не будет, чо....
Сообщение от Yuri222
драйвер это наверно когда он как ключ работает и тепла мало выделяет. вот и держит 35 ватт. чисто по теплу.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2022 в 13:25.
Причина: 6.6
05.10.2022, 11:58
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,022 раз(а) в 2,870 сообщении(ях)
Yuri222,
and 35 W driver
Это при использовании двух дополнительных мощных биполярных транзисторов и в данной схеме микросхема действительно драйвер - управляет током баз дополнительных транзисторов выводами питания.
Симуляция показала, что рабочий ток ‹1.2 B. На выходных транзисторах ведь падает напряжение, а закон Ома никто не отменял. Посмотрите мою симуляцию.
Сообщение от bordodynov
05.10.2022, 18:16
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
раз выгорают дорожки - м.б. так себе дезигн платы...
Это почему?
Пик-фактор.
Сообщение от индюк
Показатель нахождения в штатном режиме.
05.10.2022, 18:31
Сообщение от zoog
Это почему?
как-то привык, что для защиты от горения применяются предохранители. И, если сгорела дорожка раньше, чем штатный предохранитель (цель которого - защитить и эту дорожку) - то дорожка неправильно рассчитана.
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.10.2022, 10:07
Сказал спасибо: 908
А) ну так предохранители в аудио не ценятся, звук портится. Ага, даже в шинах питания)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
