Непрочитано 15.06.2023, 00:04
Oleg.normalniy
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Oleg.normalniy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двигатель DC/BLDC предельное напряжение через ШИМ
привет народ , всю тему не читал но , надо разобраться с градусами , для BLDC с неодим магнитами только 120 градусами . стр 11
Тип файла: pdf TOSCHIBA.pdf (1.90 Мб, 0 просмотров)
Oleg.normalniy вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 21:13
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Если ТС нужен электропривод со стабилизацией электрического момента, то его идея использовать сразу 300В из розетки - хорошая. В этом случае получается электропривод шагового двигателя, которому команды датчик положения ротора дает.
А электропривода шагового двигателя обычно по идее ТС делают, в них стабилизаторы тока работают от сетевого напряжения, который потом ток между обмотками переключают по командам или для каждый фазы свой стабилизатор силы тока. Возможно даже на алиэкспересс есть такие электронные блоки для шаговых двигателей, который ему только доработать надо будет.
Для обычного электропривода со стабилизацией скорости идея плохая, так как в них регулируют напряжение, а не силу тока.
Возможно, еще электропривода генераторов так делают, так как интернет на запрос инвертора тока выдает ссылки на электроприводы генераторов высокого напряжения. В них такая топология экономит количество дросселей.
Последний раз редактировалось gbdj; 16.06.2023 в 21:21.
gbdj вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 01:04
Oleg.normalniy
Сказал спасибо: 10
вот моё изделие , движок 220-380 не перемотанный , мощьность вытягиваю шириной ШИМ-а при 96 вольтах
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 12.10.2023 в 01:08.
Метки
dc/bldc, шим
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
ШИМ для генератора Grishok Электроника средств транспорта 57 14.09.2012 01:28
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
ШИМ через таймер в LPC serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 18.06.2011 16:21
переделка БП на ШИМ 2003 на одно напряжение artem_y Источники питания и свет 9 26.02.2010 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
