29.12.2022, 15:48
Сказал спасибо: 523
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
Сообщение от mike-y-k
отошли от темы ТС
Мне просто показалось странной попытка уважаемого
Eddy71, применить лм358 в качестве инструментального усилителя.
29.12.2022, 15:57
Сказал спасибо: 11,170
vg155, таки обоснуйте странность для показометра 0…15A с 5% и разрешением 10mA… Вполне укладывается.
У самого блока питания явно не лучше характеристика получается - допуск ±10% уже заложен в требования к таким БП и реализован схемотехникой…
Надо исходить из характеристик основного при проектировании и обсуждении плюшек…
29.12.2022, 15:59
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Китайцы в многомиллионно выпускаемых своих ампервольтметрах повсеместно ставят LV321, которая половинка от LM358, вот и хотелось.. Но что то как обмануть судьбу не нашел способ. Сильно оно гуляет.
А распиновка смутила. В даташите везде указано сдвоенное нутро ОУ, а на схеме балансировки оно как бы одно. В одном месте даташита. Про одно-двух-четырехядерную реализацию нигде ничего. Что и странно.
/Эйнштейн/
29.12.2022, 16:09
Сказал спасибо: 523
Сообщение от Eddy71
__________
29.12.2022, 16:09
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
https://www.alldatasheet.com/datashe.../OPA2277U.html
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.12.2022, 16:10
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Eddy71, чой-то, я тут не нашел упоминаний о
Сообщение от Eddy71
Даже нашел нестыковку с таким утверждением
DESCRIPTION
The UTC LV321 is a single op amp with low supply current. It
brings good performance in low voltage, low power operating
systems. The UTC LV321 has a guaranteed 0.8V/µs slew rate and a
1MHz unity-gain bandwidth, in low supply current. It provides heavy
rail-to-rail (R-to-R) output swing loads and the input common-mode
voltage range including ground. Besides, it is also capable for
comfortably driving large capacitive loads.
The UTC LV321 has bipolar input and CMOS output for
improved noise performance and higher output current drive. It’s the
most cost effective solution for the applications where low voltage
operation, space saving and low price are required.
FEATURES
* Operating voltage range:2.7V~ 5.5V
* No Crossover Distortion
* 130µA Low Supply Current
* Rail-to-Rail Output Swing @10kΩ Load: V+ -25mV
V- +15mV
* VCM From -0.2V to V+ -0.8V
Да и вааще - пост, типа, "где-то бузина, а где-то - дядька". А кофе кончился - гущи нету...
ПС Смотрю, кофий кончился не у всех!
29.12.2022, 16:13
Сказал спасибо: 523
Нигде я не увидел от ТС про разрешение, только про нелинейность.
29.12.2022, 16:25
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Пожалуй - да. Простой инвертирующий усилитель был бы более уместен. Благо - 358 по входу и выходу работает у нуля.
Вот простой усилитель с транзисторной моделью ОУ от bordobynov. С нелинейностью.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.12.2022, 16:48
Сказал спасибо: 70
Самое интересное будет когда от теории к практике перейдете.
Сказали "Спасибо" vavan1983
29.12.2022, 18:19
akegor
Потому как там LMV321, а я говорил про LM321
Это разные чипы.
Китайцы как раз вторую ставят на свои вольтметры.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.12.2022 в 18:42.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
