14.02.2023, 21:31
Сказал спасибо: 2,542
Re: Управления BLDC от МК
Сообщение от Eddy71
И это не BLDC, это шаговый двигатель.
А пошукати?
15.02.2023, 09:14
Хотя бы на холостых его покрутить.
Принцип не сложный. Надо переключать последовательно транзисторы вращая вектор поля. Я изобразил на картинке.
Одновременно должны быть открыты два. Это отображено на первой диаграмме сигналов (это вход на драйвер с контроллера).
Соответственно, я ожидаю, что на выходе драйвера аналогичную картину. Вот и вся задача. Пока можно и без модели мотора. Просто сопротивления.
15.02.2023, 12:27
Сказал спасибо: 2,980
Ещё раз.
1. Зачем такой резистор на входе RCin? В документации рекомендован на 4 порядка больше.
2. Именуйте цепи. Угадать, что такое V(5)(V) нет решительно никакой возможности.
3. Выполните DRC или посмотрите сообщения об ошибках. Возможно - какие-то соединения отсутствуют, несмотря на видимость установленной точки или подведение проводника к компоненту.
Если хотите помощи - сделайте так, чтобы было удобно её оказать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.02.2023, 14:10
Сказал спасибо: 11,166
Лнд, таки принцип действительно не сложный, но "гладко было на бумаге, да забыли про овраги"©
Для чего планируете применить тот двигатель?
Есть ли у Вас реальный двигатель?
В итоге несколько разными будут мелочи реализации при постоянной скорости и постоянном моменте, отдельно встанут разгон и торможение, потом вопрос с удержанием может встать, необходимость торможения отдельным узлом может добавиться…
И все эти нюансы нужно сразу учесть и заложить в алгоритм управления - иначе Вам придется под каждую новую вводную иногда заново переписывать значительную часть кода… При отсутствии навыков программирования таких устройств это будет "мартышкин труд"…
И еще один весьма важный аспект не стоит забывать - надежность и безопасность…
Отсюда и идут предложения по использованию не россыпи, а готовых, специально заточенных под задачу решений…
Сильно уверенней в коде или выдать команды по интерфейсу, или выдать один PWM для управления, или выдать напряжение нужного уровня (самые частые варианты управления) и обработать нужные сигналы состояния - остальные проблемы решит контроллер/драйвера (не просто драйвера затворов, а которые драйвера именно для BLDC)…
Возможно более высокая цена такого подхода быстро окупится…
Если же речь идет о чем-то типа курсовой - освойте proteus и соберите устройство там с отладкой его до нужного состояния и демонстрацией преподавателю…
Индуктивность обмотки BLDC мотора вполне можно оценить из сопротивления обмотки и максимального тока (диаметр провода - ближайший больший из стандартного ряда), материал сердечника считать тем же, что и у любого из доступных мелких асинхронных моторов, который Вы сможете обмерить (диаметр провода, сопротивление обмотки, измеренная индуктивность)…
16.02.2023, 01:46
Сказал спасибо: 136
Re: драйвер IRS23364DS
Лнд
У вас диодов нет между Vcc и Vb
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.02.2023 в 02:09.
Причина: 7.15
16.02.2023, 08:41
gbdj
Я тоже обратил на это внимание, но в спецификации их тоже нет.
ForcePoint
В спецификации Rcin ‹ 100Ом
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.02.2023 в 13:56.
Причина: 6.6, 7.15
16.02.2023, 10:35
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от gbdj
Это для заряда бустстепных конденсаторов?
Емнип там внутри микры стоят ключи для этой цели.
Сообщение от Лнд
Лень смотреть даташит - Вы точно уверены, что это относится к величине внешнего резистора, а не к сопротивлению внутренней цепи микросхемы (открытого полевика внутри, на этой ноге)?
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.02.2023 в 10:39.
16.02.2023, 15:47
Сообщение от Лнд
Yuri222 дал правильный ответ. Там встроенные ключи для зарядки вольтодобавочных конденсаторов.
Сообщение от Лнд
Может, Вам пора сменить специализацию, раз не понимаете прочитанное?
"До 100 Ом" это внутреннее сопротивление микросхемы, когда она притягивает этот сигнал к 0. Сопротивление этого резистора рекомендуется на стр. 24 в Table 3:
Rrcin - 0,5 MOhm to 2 MOhm (›› Ron,rcin)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
16.02.2023, 17:10
Лнд, собственно все это и на electronix Вам было сказано https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=170190
(Поиск по ошибке в имени пакета MicroCap (с буквой N вместо M) привел туда…)
Там еще несколько Ваших тем есть с похожим выхлопом на выходе
Таки опишите Вашу цель в параметрах и цифрах - это сильно поможет в продвижении к цели. Метания с маленьким опытом не приведут Вас к цели. Попытка что-то моделировать без опыта не даст продвижения - Вы только закопаетесь в сопутствующих мелочах…
Если Вы таки решили с моделированием для начала - выкладывайте к картинкам полный проект, возможно участники смогут его загрузить и проверить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.02.2023 в 01:00.
16.02.2023, 23:58
УМВР.
Верхние два - вход и выход "нижнего" драйвера, средние - то же для "верхнего", внизу - 3 фазы. Пришлось только загрубить точность, чтобы на недобуке сосчиталось раньше следующего утра.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
