16.08.2023, 15:56
#51
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
filter,
попробуйте этот вариант:
16.08.2023, 18:34
#52
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Я бы (вынеся за скобки схему управления) обратил внимание на следующее. Не менее 42 В на коллекторе регулирующего тр-ра (я сам бы взял 42,5 В - но ладно, мелочь) должно быть при пониженном напряжении сети. Пусть сеть у нас качественная (230 В+-10% по нормам РБ), тогда это 207 В. При повышенном 253 В выйдет 51,3 В. И в наихудшем случае на транзисторе выделится 51,3х2,85=146 Вт.
У TIP35 только на переходе кристалл-корпус (1С/Вт) добавка 146 градусов относительно корпуса! Дальше не стоит расписывать.
Надо ставить минимум 2 но лучше - 3 шт. в параллель (в эмиттеры прикидочно 0,33...0,51 Ом каждому).
Второе. Не так важно, но это обычно несложно - предвыходной транзистор и схему управления стоило бы запитать от добавочной обмотки - вольта 3...5 плюс к основной. Конденсаторы на 63 В после её выпрямителя - норм.
Ну и тепловой режим предвыходного надо посмотреть.
Ну и вообще я бы управление на транзисторах городить не стал.
Ладно в УНЧах люди что-то там слышат, а тут?
Последний раз редактировалось Maxymen; 17.08.2023 в 21:53.
21.08.2023, 17:44
#53
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
этот вариант
Но в таком исполнении схема уже не работает в режиме стабилизации тока. Это защита от превышения максимального тока (см. скрин ниже).
Спасибо за подсказку в решении работы светодиода с помощью каскада Шиклаи + R27.
Сообщение от Maxymen
Да, согласен.
и где выигрыш? Эта схема регулирует и ток и напряжение (R3 - потенциометр 20К).
Последний раз редактировалось filter; 21.08.2023 в 20:07.
Причина: 6.6
22.08.2023, 10:45
#54
Сказал спасибо: 741
filter,
Я пытался увеличить усиление с помощью Шиклаи, но этого не хватило. Поэтому я добавил положительную связь, и как оказалось неудачно.
26.08.2023, 21:25
#55
Сказал спасибо: 181
Сообщение от filter
и где выигрыш? Эта схема...
На вашей картинке ситуация, когда Uкэ выходного транзистора меньше 3 В; в этом ничего плохого, это еще не насыщение.
Но у предвыходного Uкэ еще меньше, и это уже немного нездорово - все на грани. Добавка напряжения на нем не сильно ухудшит ситуацию по КПД, а управляемость выходным улучшится, схема позже выйдет из стабилизации (что чревато аццким ростом пульсаций).
Это же не я придумал, это стандартный дедовский прием. На котором я абсолютно не настаиваю, без этого можно и обойтись. Решать не мне.
28.08.2023, 20:27
#56
Сказал спасибо: 30
42V – это минимальное напряжение с учетом всех просадок, включая 20% сети. Т.е. схема легко работает с входным напряжением 42…53V. Понятное дело, что падение напряжения на регулирующем транзисторе увеличится.
Ваши наставления имеют следующий результат:
Коллектор Q13 соединил к источнику дополнительного напряжения 46V (вы об этом говорите?). В результате выходное напряжение с 9,52V «выросло» до 9,82V, но это наблюдается только, когда Q1 почти открыт (от настройки R16). Значит есть результат?
Последний раз редактировалось filter; 28.08.2023 в 20:58.
Причина: R
29.08.2023, 20:42
#57
Сказал спасибо: 30
bordodynov,
Столкнулся с мощью резистора R24, который наполнен силой просадить выходное напряжение. Может CD4011B бракованные?
29.08.2023, 22:56
#58
Сказал спасибо: 181
Сообщение от filter
Есть ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ! Это значит - схема выдержит просадку сети примерно на полтора вольта большую. (У меня по работе блок 13,8 В был, я с него хотел 14 А при конденсаторе фильтра 33000х25 В - на 35 В конструктивно не становится. И вот если при сети 253 В на х.х. на конденсаторе 25 В, при 14 А нагрузки выход из стабилизации - 207...208 В, все на грани. Так 0,3 В по выходу при 23 В вторичке - это был бы 3 В запас по сети. Только у меня все "приемы" были уже использованы, без радикальной переделки конструкции - никак.)
Но вообще я имел в виду, что от 42 В питается только выходной транзистор, а вся управляющая схема - от 46. Попробуйте, авось еще столько же выиграется. Я то так, "на пальцах" прикидывал.
Последний раз редактировалось Maxymen; 29.08.2023 в 23:16.
Сказали "Спасибо" Maxymen
30.08.2023, 15:40
#59
Сказал спасибо: 741
filter,
немного поменял схему - изменил тип логики.
01.09.2023, 16:46
#60
Сказал спасибо: 30
Дополнил схему БП логикой CD4001B подающей секундный звуковой сигнал при входе в режим стабилизации тока и выходе из него.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
