28.11.2023, 17:20
#51
Сказал спасибо: 52
Re: Две отдельно схемы работают а на одном листе нет
Таких знаний у меня нету ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Припоминаю, очень давно читал, лог элементы можно без резисторов параллелить.
Да, там кроме 100 Ом еще по 510 Ом на землю и на плюс - или я как всегда, что-то не понимаю
Последний раз редактировалось Voloko; 28.11.2023 в 17:31.
28.11.2023, 17:35
#52
Сказал спасибо: 890
Сообщение от Yuri222
Понятно, что можно выжать и больше (при более низком вых. напряжении)
Можно просто посчитать Rdson и учесть его в расчёте балластных резисторов.
Сообщение от bordodynov
да, и эту же модель можете скачать сейчас. Я думаю им говна не жалко!
Спасибо, вот это казус) Я знал,что там клепают на отвяжись, но путать кремний и германий - сильно.
28.11.2023, 17:42
#53
Сказал спасибо: 52
Сообщение от zoog
Это я точно не умею
28.11.2023, 17:45
#54
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Eg (energy gap) - почти верное. Значит, остальное - чушь.
Экзорцист 40-го уровня.
28.11.2023, 20:33
#55
Сказал спасибо: 52
Изменил схему, не хочет моделировать
28.11.2023, 20:44
#56
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Никто не путал кремний и германий. Просто есть параметр в биполярных транзисторах и диодах IS и для германия этот параметр существенно больше. Просто разработчики модели по какой то причине сделали большой и в результате напряжение база-эмиттер получилось маленьким как в германиевых транзисторах. Материал полупроводника имеет ещё ширину запрещённой зоны EG. И разработчики виноваты (по неграмотности - наверное математики), что не сделали полноценное тестирование. Я делал модели германиевых транзисторов и диодов и поэтому сразу заметил подвох в модели.
28.11.2023, 20:58
#57
Сказал спасибо: 741
Voloko,
я вижу- вы поняли, что логику нельзя параллелить в Мультисиме. Выходное сопротивление 4049 при 10 В 125 Ом. И правильно ставить вместо 0.01Ом - 125 Ом. 5 Ом ставить не надо. А Мультисим не хочет считать потому, что очень привередлив. И надо варьировать параметрами точности. Я потому и не уважаю Мультисим, что нужны танцы с бубнами. И в LTspice логику можно параллелить по выходу. Использовали бы LTspice давно бы всё посчитали.
Разрешите Мультисиму автоматом поварьировать параметрами. Он вам это и предлагает. Может вам и повезёт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.11.2023 в 21:00.
28.11.2023, 21:03
#58
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от Voloko
...Изменил схему, не хочет моделировать...
В MC9 работает, но с изменениями. При подачи сигнала на мост ниже 9,5 В, последний отказывается работать. Изменил резистор на базе BD135 с 24к на 3к до 4.7к и увеличил питание логики до 15 В.
Сказали "Спасибо" kreking
28.11.2023, 21:32
#59
Сказал спасибо: 890
"Если что-то выглядит как утка, ведёт себя, как утка и крякает, как утка - то нет разницы, утка это на самом деле или нет".
А чому ни? Там выход - идеальный генератор напряжения?
28.11.2023, 21:35
#60
Сказал спасибо: 741
Сообщение от zoog
В точку! ......
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
