29.01.2024, 19:22
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,837 раз(а) в 2,728 сообщении(ях)
Re: Обратно про SSR.
zoog,
вот вы такой умный. Нарисуйте тогда реальную схему с управлением. Я промоделирую. Вся эта борода в управлении будет стоить гораздо больше, чем высоковольтный полевик!
И я согласен с индюком. Нужно решать конкретную задачу. А АС/DC прекрасно работает от переменки - он потому так и называется.
29.01.2024, 19:32
Сказал спасибо: 735
Сообщение от Yuri222
Что-то с памятью Вашей не в порядке...
По тому транзистору - 13009-му - там падение 0,3В при токе базы 0,3 от тока коллкетора - график в даташите.
Ожидалось бы 0,3В х 5А = 1,5Вт
Но ток базы подпарчивает картинку 1,2В * 1,5А = 1,8Вт
В сумме - под 3,5Вт.
Но по симуляции - больше 10-ти... ХЗ почему...
Потому, что на максимальном токе падение на транзисторе под 8 В, а амплитудный ток коллектора почти 8 А. Я смог сделать максимальный ток базы 1.4 А. Это мало для насыщения транзистора. Я мог бы увеличить ток, если бы взял в качестве драйвера затвора коня с сопротивлением выхода порядка 2 Ома и большой трансформатор с малыми сопротивлениями обмотки. В реальности ещё вредит скин эффект.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.01.2024, 19:46
Сказал спасибо: 396
Может быть, но если и ошибся, то уж точно не на порядок. А точные значения пусть вон г-н Бордодынов проверяет в симуляции.
На практике могу сказать, что эти самые симисторы BTA16-600 стоят во многих перфораторах мощностью порядка 800 Вт, и не имеют радиаторов в принципе. А значит, выделяемая на них мощность не превышает примерно 1 Вт, на крайняк, 1,5 Вт полюбасу.
Кстати, очень плохо, что г-н Бордонынов не производит тепловой расчет и не учитывает влияние температуры на свойства полупроводников. А ведь в силовой электронике температуры сильно отличаются от стандартных +25°. При этом параметры полупроводников изменяются, и как правило, в сильно худшую сторону.
Г-н Бордодынов, безсусловно, умный чувак, но, к сожалению, малоопытный, и ему нужен руководитель, подсказывающий направление движения в симуляциях.
29.01.2024, 19:46
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 1,130 раз(а) в 906 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
вот вы такой умный.
Что на этот раз не так?
Пока что обвязка сильно проще любого управления затвором, не говоря уж об UVLO...
Не понял. Мне нужна работа и там и там. Чем тут индюк поможет?
29.01.2024, 19:47
Сказал спасибо: 735
Сообщение от zoog
Вот ещё что пришло в голову:
пришло плохое в голову. Посмотрите как "идёт" ток индуктивности.
29.01.2024, 19:52
Сказал спасибо: 735
Сообщение от zoog
Это ничем не обоснованные слова. Нарисуйте всю схему, а я её обсчитаю.
А вот затворами управлять несравнимо проще и можно даже сделать без трансформатора.
29.01.2024, 19:57
Сказал спасибо: 879
Я использую эту картинку:
При 3А мне достаточно Uкэ 0,2В - это 0,45А/0,75В в базе, итого 0,9375Вт. При 5ти всё уже не так оптимистично - даже 0,3В Uкэ требуют 1,5А/0,8В раскачки, 2,7Вт тотально.
Если Вы про схему Бордодынова, то я писал, почему(
29.01.2024, 20:01
Сказал спасибо: 879
Последний раз редактировалось zoog; 29.01.2024 в 20:04.
29.01.2024, 20:40
Сказал спасибо: 879
Вот так пойдёт?
На входе - меандр с любого мощного КМОП-элемента (или нескольких, это не критично). Отношение витков навскидку 6:1,5, сопротивление обмоток околонулевое, там по 4..6витков макс. 2,2Ома параллельно первичке олицетворяет другие управляемые группы контактов, можно выкинуть.
Решил глянуть параметры мощных диодов - а там беда, никто не может при 3А показать 0,5В. Получается, сабжем можно заменять только ИГБТ-ТТР, ну или сильно ослабив требования.
Последний раз редактировалось zoog; 29.01.2024 в 21:02.
29.01.2024, 22:48
Сказал спасибо: 735
zoog,
А какая частота? Тип диодов Д1 и Д2? 40 Ом нагрузка пойдёт? Какой феррит подойдёт по вашему мнению - размер? Мне это надо для индуктивности.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
