04.04.2024, 11:38
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Что здесь лишнее?
Сообщение от Yuri222
да это глубоко до синей звезды - ему на пару минут подсветку микроскопа организовать там +- километр ручками под глаз настраивается
Казалось бы, да, но нет) Ведь он ещё это выложил в качестве бест-практис и сотни хомячков ему оставили благодарные комментарии.
Сообщение от estet
Правильно. С рассеиванием необходимой мощности легко справляются стабилизаторы напряжения и усилители мощности.
Это мастерский троллинг или всерьёз?
Последний раз редактировалось zoog; 04.04.2024 в 11:46.
04.04.2024, 12:19
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
фильтров по цепи ОС
расчет цепей ОС неразрывно связан с вопросом устойчивости.
Причем - в разных режимах оно себя может повести сильно по-разному.
Не опасаетесь наступить на грабли?
Если бы делал себе подобную штуку - то формировал бы необходимое поведение системы с помощью входных блоков (благо сейчас комплектующие доступны в огромном ассортименте), возможно и применение вых. формирователей.
А усилитель (при необходимости его наличия) - применить более-менее линейный.
Ну или проверенный "криволинейный".
04.04.2024, 13:23
Сказал спасибо: 908
ага, как-то так: ))
Переделка дефолтного аудиоУМа на токовый выхлоп, корректирование, организация ему биполярного питания, выпрямление вых. сигнала - может оказаться затратнее, чем цепочка ПФ - выпрямитель - ГСТ на 1м транзисторе (Шиклаи).
04.04.2024, 13:39
Сообщение от zoog
ну, если имеется неодолимое желание его применить...
Сообщение от zoog
встречно-параллельно пара СД.
Сообщение от zoog
дык если идти - то кругами )
На Вашем фото катушки тоже кругами намотаны
Ниу и в качестве стабилизатора (ограничителя) тока/мощности - 20-ваттный железный транс, или подходящий импульсник с выходом CV/CI.
04.04.2024, 15:28
Сказал спасибо: 908
Это к ТС; они у него бесплатные и потому самые вкусные, видимо.
Лишний недешёвый СОВ и крепление по-Вашему предпочтительнее 1го мостика??
04.04.2024, 15:49
Сообщение от zoog
так если этот недешевый COB использовать на десяток-другой процентов от номинала - не грех и второй к нему запараллелить.
04.04.2024, 18:12
Сказал спасибо: 908
Вы тоже Сатане поклоняетесь?)
05.04.2024, 01:57
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Шутки - шутками, а микросхемы серии К174УН сейчас практически ничего не стоят. Из запасов.
Как мне видится можно из неё для одной полосы частот создать активный фильтр + преобразователь "уровень сигнала -› ток".
05.04.2024, 09:07
Сказал спасибо: 908
Там обвязка будт стоить денег и времени больше, чем любой ГСТ.
05.04.2024, 10:29
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Штото тема окончательно съехала с изначального направления.
trampampusha, у вас уже есть хотя бы одна указанная платка с усилителем? Где-то на первой странице есть схема 5-полосного эквалайзера, сделайте фильтры по тем параметрам, попробуйте поставить перед усилком, нагрузите хоть динамиком (понять, что пропускает фильтр), хоть лампой, хоть СИДом, хоть стрелочным вольтметром.
Расскажете собранию, что получилось, будет инфа для дальнейшей дискуссии. Поверьте, нам на практике проверять ваши идеи лень.
Сказали "Спасибо" alxchep
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
