10.04.2024, 16:25
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от 123ksn
Активное сопротивление ТТ ZMCT103C составляет 54 Ом.
Отсюда возникают вопросы:
1)Можно ли ТТ, заявленный на 5А, использовать в цепи с током 20А, если выходная форма напряжения ТТ синусоида?
ТТ как и любой трансформатор зверь обратимый, отсюда можно провести обратный расчет:
1. исходя из габаритов ТТ , внутри живет стальное кольцо марки КПП(китайская первая попавшееся) с сечением магнитопровода максимум 2х4мм , что дает площадь Sст=0,08см2
2.номинальный ток ТТ выбирается в середине магнитной индукции, что для железа составляет Вст=0,3Тл.
3.номинальный ток 0,005А нагрузка 50ом , обмотка 54ом == напряжение вторички U=0,005А*104ом=0,52В
4.проверяем по основной формуле трансформатора:
U=4.44*w*f*Sст*Bст*10^-4=4,44*1000*50*0,08*0,3*10^-4=0,5328В
номинальное сопротивление нагрузки Rn‹=0,5328В/0.005А-54ом‹=51ом
5.Считаем для тока 0,02А и сопротивления обмотки 70ом (+70С), индукция Вст =1Тл
U=4.44*w*f*Sст*Bст*10^-4=4,44*1000*50*0,08*1*10^-4=1,776В
сопротивление нагрузки ТТ не более Rn‹=1,776/0,02-70‹=18,8ом
Сообщение от 123ksn
2)Можно ли ТТ использовать с нагрузкой, при которой выходная форма напряжения ТТ сильно отличается от синусоиды?
2.1)Как это влияет на срок службы ТТ?
2.2)Как это влияет на стабильность характеристик ТТ?
2.3)Как это влияет на нагрев ТТ?
2)можно.
2.3) нечетные гармоники больше греют железо
2.2) падают
2.1) уменьшается.
Сообщение от 123ksn
3)Как влияет диодный мост в нагрузке ТТ?
Увеличивает напряжение на вторичке на 2*Vf , что увеличивает индукцию магнитопровода. В сумме с падением напряжения на обмотке и нагрузке вводит его в насыщение.
ЗЫ точное значение сопротивления вторички и степень нагрева ТТ ,в пункт 1.5, ТС может выяснить самостоятельно, в ходе проведения натурных испытаний ТТ с замкнутой накоротко вторичкой, через 2..3часа при токе 20А.
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 10.04.2024 в 16:35.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
10.04.2024, 17:00
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
На линии котла счетчик есть? 485 интерфейс на нем есть? Снять данные через него сможешь?
10.04.2024, 19:18
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
Сейчас поужинаю, соберу схему и поставлю на ночь на испытание.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
10.04.2024, 19:20
Сказал спасибо: 124
Сообщение от DanilinSA
Счетчик есть. rs485 не знаю. Мне никто не даст к нему подключиться. А если бы и можно было, я бы этого не делал. Устройство управления электрокотлом должно быть самодостаточным.
10.04.2024, 21:18
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
Можно через 2..5 минут измерить сопротивление вторички и узнать перегрев.
10.04.2024, 21:49
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
И это правильно. Разъём под пломбой и вход запаролен. Нехрен кому ни попадя там шастать. Хотя и могли бы пользователю выдавать данные. Вообще-то, выдают - только вызови и заплати, тебе скачают из памяти данные по качеству поставляемой электроэнергии и не помню еще чего (мне оно , один хрен, недоступно, потому как я не работник энергосбыта). Прячут свои косяки.
10.04.2024, 22:57
Сказал спасибо: 130
Ну не знаю. У нас можно вызвать и подключить. Естественно с вызовом контролера и представителя потребителя и перепломбировкой. Бери данные на здоровье. Обмануть все равно не получится, так как все попытки менять параметры учета фиксируются в внутренней памяти счетчика. А как у потребителей тогда система АСУЭ работает?
10.04.2024, 23:33
Не знаю, мне энергосбытцы, поржавши, сказали то, что я привел выше. Смотри на экранчик и вызывай для считывания того, что мне могут вытащить из счетчика (1100 вызов и 3000 считывание). Я ж частник...
11.04.2024, 11:19
Сказал спасибо: 124
Итак, можно подвести итоги моих изысканий. Краткий вывод: трансформатор тока на 5А можно использовать в цепи с током 20А в качестве показомера наличия тока. Проверить точность измерений задача не стояла.
Для проверки теории была собрана плата и использованы две схемы включения нагрузочного резистора для ТТ. В одном случае резистор 27 Ом подключался к выводам ТТ, а во втором - после диодного моста, который был подключен к выводам ТТ. Результат ожидаемый и приложен на картинках. При нагрузочном резисторе 33 Ом, подключенному к выводам ТТ видна ступенька, говорящая о насыщении ТТ. 27 Ом не подбирал, а воткнул, что попалось первым. После диодного моста на конденсаторе напряжение около 0,5в. Точно не измерял, т.к. мне это не надо. Пол вольта мне вполне хватит в качестве критерия, что ТЭН подключен и работает.
Четвертый датчик тока нужен для циркуляционного насоса и понятно, что на нем нагрузочный резистор будет совсем другой.
За ночь ТТ и резистор не нагрелись совсем.
Последний раз редактировалось 123ksn; 11.04.2024 в 12:02.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 123ksn за это сообщение:
11.04.2024, 21:59
Сказал спасибо: 222
Сообщение от zoog
Есть некоторые сомнения. Ток 10мА не сможет нагреть накакую проволоку (кроме нихромовой или очень специфической диаметром 50мкм
Думаете там он больше?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
