20.04.2024, 08:03
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: Схема заряда взрывается.
Сообщение от mtit
Теперь уважаемые форумчане обсасывают устройство, которое при выходе из строя одного элемента...
Перечисленные Вами защиты тоже способны позвать Баха при выходе из строя одного элемента. Вот только там элементов больше, потому надежность ниже.
Не, я не призываю упрощать зарядные до конденсаторного балласта, но и с Вами mtit, не могу полностью согласиться.
Сообщение от Владимир Стогов
переменка на диодный мост приходит неправильно
Неправильно писать "не правильно". А насчет переменки и моста - да, полярность попутана, но это ТС, наверное, и сам понял.
20.04.2024, 13:19
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Да в том то и дело, что они дублируют друг друга. Т.е. при выходе одного контура: получаем либо "мёртвую" батарею. Примеры - преснопамятные ноутбучные аккумуляторные батареи, разряженные ниже порога батареи смартфонов.
Либо, худо-бедно, но за счёт совокупности оставшихся контуров - почти хлопнувшую, раздутую. Но тем не менее - не "хлопнувшую".
Именно из-за совокупности нескольких ПРАВИЛЬНЫХ алгоритмов.
А источник тока с ограничением в 300 В - насквозь повышибает все ключевые/регулирующие элементы.
П.С.: Пример: смартфон с умирающей батареей. Разрядился, ставишь на зарядку. Смарт чует источник напряжения, пытается загрузится, но - зарядку не включает. Вроде - вот тебе адаптер - жри энергию из розетки, а - нет. Пока не загрузится - заряд идёт по чайной ложке. А загрузиться пытается только от встроенной батареи. А она (в рассматриваем примере) - под-уставшая. С неё - не загрузиться.
Сидишь и думаешь - вот нахрена так хитрозакручено сделано. Что это, всемирный заговор?
Последний раз редактировалось mtit; 20.04.2024 в 13:32.
27.04.2024, 17:34
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Гы-гы, Илая (Илья) хочет рыбок поесть на МПХ, а вы тут разволновались.
Он желает внутри розетки (вилки) реализовать зарядник для аккумов.
На его счастье, транзистор внутри БМС, отключающий зарядку, выдерживал повышенное напряжение, которое возникало после отмирания конденсатора и стабилитрона, иначе, взрыва литиЁвых банок не удалось бы избежать.
(Однако, судя по молчанию ТС, это вполне вероятный вариант.)
Вероятнее всего, при повышении напряжения на входе БМС, транзисторный ключ уходил в обратимый пробой, да и ток через конденсатор при повышении напряжения снижался до более благоприятной для перезаряда лития величины и балластные резисторы БМС снимали лишнее напряжение.
27.04.2024, 18:16
Сказал спасибо: 396
Ну дак о чем я и писал в начале ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Потому что гипербабах литиевых аккумов очень зрелищен и фееричен ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ибо литий хрен потушишь - он сам себя разгоняет из-за КЗ самих банок, и пока вся энергия не выйдет, ниче не сделаешь. В инете куча видосов горящих электросамокатов и скутеров, стоявших на зарядке.
К сожалению, у топикстартера зарядный ток не настолько высок, как в электросамокате, и гипербабах получить сложно. Но можно, если целеустремленный "яж-ынжынэр".
27.04.2024, 21:07
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Вы радуетесь так, как будто это что-то нехорошее. Человек не знает - это не плохо, чел спрашивает и учится - это уже хорошо, лучше, чем у многих.
Сообщение от true71
Зенеровский при питании от ГСТ ведёт к тепловому, а он необратим, как переизбрание ВВП.
28.04.2024, 08:24
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 28.04.2024 в 08:27.
02.05.2024, 09:57
Сообщение от zoog
радуетесь
Я веселюсь над натугой обитателей форума, которые, не читая внимательно сообщения, выкладывают советы.
Хотя, каюсь, сам этим грешен.
Сообщение от zoog
необратим
Но-но! Попрошу не обобщать! ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Во первых, если вам поверить, то стабилитроны вообще не имеют право на существование.
Во вторых, страмзистор, который отключает аккумулятор от зарядника, припаян к плате, которая преотличнейше утилизирует энергию нагрева этого самого страмзистора. И ТС, вероятнее всего, услышав бабах электролита, достаточно быстро отключал аккумулятор, не дожидаясь развития столь волнующих событий.
Сообщение от VladimirIvan
зарядного Led драйвер
Не смотрел, и не имею информации о том, ограничивают ли конкретно эти зарядные лед драйвера напряжение на выходе.
Те дешевые драйвера, к которым я приложил свои ручонки, НЕ имели ограничения выходного напряжения. Исключение составляли лишь те, которые имели трансформаторную схему, я имею ввиду обратноходы, однако, внутрь вилки они вряд ли влезут. А если влезут, то не только лишь все. (С)
Обычные импульсные ограничители тока без развязки от сетевого напряжения, НЕ имели функцию ограничения выходного напряжения. Возможно, я просто не владею информацией..
02.05.2024, 10:06
BMS вам поможет не думать об ограничении напряжения
02.05.2024, 11:11
не думать
Во первых, схема BMS имеет ограничение по току заряда.
Во вторых, по окончании заряда, схема BMS ОТКЛЮЧАЕТ аккумулятор от источника зарядного тока. В результате, на входе BMS напряжение может достигнуть 310 Вольт в случае с конденсаторным балластом и "дешевым" драйвером ЛЕД.
Транзистор, отключающий BMS от источника зарядного тока наверняка не выдержит подобного бесчинства.
Если транзистор BMS имеет зеннера параллельно сток-исток, то напряжение источника тока ограничится этим напряжением, но, ток продолжит поступать в аккумулятор.
Если транзистор BMS НЕ имеет зеннера, то произойдет еще и бабах в плате BMS.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
