12.06.2009, 16:38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Шум очень огорчает. Сильный он или не сильный - огорчает факт его наличия. Не дело это - жужжать пропеллерами! В какой-то момент было решено шум побороть - окончательно и бескомпромиссно. Залманы это действительно хорошо, но всёж сие есть не более чем полумера.
Были приобретены платы ini-ITX форм-фактора и на этой базе построены все компы.
Первый вариант: платформа на базе двухядерного Atom (330) в самодельном слим-корпусе со сквозной продувкой парой крошечных вентиляторов, включеных последовательно. На фото крышка снята.
Развитие концепции: примерно такой же корпус, но из дюраля, а не из зеркальной нержавейки, являющийся радиатором. От элементов корпуса теплосьёмники подходят к процессору и северному мосту. Вентиляторы отсутствуют. Накопитель без механических деталей - SSD, блок питания тоже безвентиляторный.
Следующим шагом явилась попыка создания полностью безвентиляторного компьютера на платформах на порядок мощнее. Оказалось чо 65 ваттный процессор вобщем-то способен охладиться радиатором данной конструкции. Вентиляторы присутствуют лишь как аварийное охлаждение и включаются от самостоятельного порогового термодатчика.
А вообще, уверен, нужно иметь мощную платформу, но где-то там - в чулане, кладовке или ещё где. Сервер. А все остальные компы помещении (будь то дом или работа) - терминалы. Всё это объединяется высокоскоростной сетью. При нужде можно даже кластер сделать, но думаю это уже лишнее. Терминал(ы) абсолютно бесшумные и маленькие.
А ноутбуки (даже самые "продвинутые") для домашнего использования - неразумный компромисс.
12.06.2009, 16:42
2 NecroSS
да, с точки зрения дизайна неплохо. только еще надо бы померить ЭМ излучение такой конструкции. частоты в диапазоне СВЧ. мало нам мобильных телефонов...
12.06.2009, 16:48
Мерил. Не из страха перед излучением, а интереса ради. Заметно ниже чем по сравнению с обычным компом. Но тут, решающую роль, судя по всему, играет не корпус как таковой, а выбор компонентов, и прежде всего БП.
Извиняюсь. Думал адресовано мне.
12.06.2009, 18:24
2 Verkhunoff
красивая железка на Вашем фото!
хотелось бы что-то такое, безшумное... пока нет
возможности. А
- что за зверь такой? Какова емкость? цена?
а что касается корпуса, так он все-таки должен экранировать, почему нет?
12.06.2009, 20:24
Трудно сказать, должен он или нет. С одной стороны уровень излучений на несколько порядков ниже уровня, необходимого для какого-либо деструктивного воздействия на человеческую тушку. А с другой стороны..
В любом случае клетку Фарадея мы имеем. Длина волны для 2,4Ггц будет 12,5 см, тут же щели куда меньше. Вместе с тем я провёл наколеночный эксперимент. Взял USB Wi-Fi модуль и затолкал его в железную банку из-под кофе. Работает. Тогда я банку закрыл крышкой наколько получилось, оставив щель на толщину USB кабеля, т.е миллиметра 2-3. Работает! И даже уровень сигнала не упал! Так что если уж заботится об экранировании компьютера, то, судя по всему, следует брать корпус без единой щели. Буквально проваренный по швам. Технически конечно же реализуемо. А смысл?
А по поводу накопителя, то на большой SSD я разориться не решился. Вначале юзал CF флешку 8-и гигабайтную, скоростью х300. Т.е. UDMA6. Обмен где-то около 42Mб в секунду при чтении. А затем купил eSATA флешку на 16 Гб. Обмен 90Мб/сек. На чтении. По деньгам каждое решение где-то около $60.
12.06.2009, 22:19
наверное, получилась щелевая антенна
надо было сделать еще один опыт - проковырять в крышке
отверстие по диаметру кабеля. либо положить в банку передатчик с батарейкой и закрыть наглухо...
если измерения показывают, что обычный системный блок сильно не "фонит" (даже допустим с открытой боковой крышкой), то это как-то успокаивает...
12.06.2009, 22:25
Не кто не подскажет как хоть немножко смазать кулер на видео карте,шумит как будто за края задевает хотя не чего подобного нет,недавно его снял подключил от другова переходника 5в эфект такойже,тогда снял плёнку на корпусе там только два отверстия для проверки напряжения,может ктото знает способ разобрать его?видеокарта ati radeon
12.06.2009, 23:52
Сообщение от Verkhunoff
...в самодельном слим-корпусе со сквозной продувкой парой крошечных вентиляторов, включеных последовательно. На фото крышка снята.
Развитие концепции: примерно такой же корпус, но из дюраля, а не из зеркальной нержавейки, являющийся радиатором. От элементов корпуса теплосьёмники подходят к процессору и северному мосту. Вентиляторы отсутствуют...
А можно чертежик, или хотя бы более подробные фото? Смотрится очень даже симпатично.[/quote]
12.06.2009, 23:54
вообще-то там должно быть отверстие для смазки. это минимум. по максимуму можно разобрать полностью, промыть спиртом и смазать. но это не каждый умеет.
13.06.2009, 02:54
Взял себе сборник тауэр(типа башня),т.е. накидали во внурь,то чо заказал.Через месяц начал гудеть.Думал кулера,просмотрел,почистил,смазал -фиг,оказалось корпус.
Снял боковухи - люкс,не шумит,д и температура у проца явно ниже.
Сейчас малой подарили котёнка,малый,дурной,рвёт все шнуры,которые увидит,крышки пришлось поставить на место,но сверху на корпус положил один том Ленина,и опять тихо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
