03.07.2009, 14:19
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
У Вас типа делитель в цепи ООС , (Rнагр+Rooc)/Rooс. Ну практически он какой ?
Общее построение схемы давал на рисунке здесь: https://kazus.ru/forum/topic_15930-0-asc-8.html
а выходной транзистор подключен, как Вы видели тут: https://kazus.ru/forum/topic_15930-0-asc-23.html (один только верхний, роль нижнего выполняют выходные каскады внутри ОУ)
Сообщение от tauP10
Да да , эмиттером в питание , коллектором в нагрузку. эх.
friend прав, вместе с выходными каскадами ОУ получается именно повторитель на разнополярных транзисторах. Надеюсь, Вы знакомы с такой схемой. Кстати, лучше чем Дарлингтона.
03.07.2009, 14:27
сигнал на ОУ снимается с эмиттера, куда и как идет коллектор ему по барабану
03.07.2009, 14:35
Сообщение от frend
Ну так отключите коллектор и успокойтесь - по барабану , стало быть по барабану, и возбуждаться не будет.
03.07.2009, 14:39
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
[quote="j2153]
При чем не знаю, но он получался: с некоторой величины резкое падение в ноль, а потом нечувствительность к нарастанию входного сигнала и резкий скачок включения на заметную величину. Вероятно оттого, что в разрыве ОС ОУ входит в насыщение.
Я думаю, что нелинейность в близи нуля, из за неправильного выбора тока покоя выходных транзисторов, он у Вас скорее всего недостаточен, но по этой схеме его трудно сделать достаточной величины.
Посмотрите книгу ППАИС стр.28 (я о ней говорил выше) в ней аналогичная схема только в ней выход ОУ напрямую не связан с коллекторами выходных транзистроров, а нагружен на отдельный резистор 270 Ом,с выхода ОУ на землю.
03.07.2009, 14:48
Сообщение от frend
Не понимаю Причину спора. Проще сказать, что выходной транзистор и оконечный в ОУ образуют составной транзистор со всеми вытекающими, т.е коэффициент передачи напряжения у этой пары =1.
03.07.2009, 14:50
Сказал спасибо: 25
Papimas, вот как раз когда соединено с выходом - всё получается нормально, без всякого гистерезиса, потому что присутствует и второе плечо - внутри микросхемы. Слабенькое, но для ООС достаточно.
04.07.2009, 22:25
Сообщение от j2153
А если с выходом не соединено, то добавляем местную ОС на ОУ (независимо от типа выходного транзистора) и диод который замыкает эту ОС на ненужной полярности. В результате местная ОС не разрывается (никогда) и ОУ в насыщение не уходит. И тоже всё нормально.
https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...09/6172578.JPG
04.07.2009, 23:05
Сказал спасибо: 10
j2153
самый простой способ - уменьшить Ку самого ОУ,
т.е. резистор мегома 3...4 с вых ОУ на вход,
если возбуд исчезнет и точность вас удовлетворяет
- оставляем так, если точности не хватает - тогда
играем с корректирующ. цепочкой.
И на камнях растут деревья!
05.07.2009, 02:30
Сообщение от domowoj
j2153
О чём я и говорю. Только сразу предложил RC. Т.к. по моему нестабильность происходит из за слишком большого общего КУ схемы с разомкнутой петлёй ОС. Предложенная цепочка сохраняет высокую точность регулирования за счёт интегрирующего конденсатора и высокое быстродействие с ограниченным КУ - резистор.
05.07.2009, 06:38
Сказал спасибо: 10
Сообщение от COO
Как раз общий Ку меньше, чем у самого ОУ т.к.
Ку эмиттерного повторителя ‹1.
Возбуд может возникать за счет доп. фазового сдвига,
внесенного транзистором.
Сообщение от COO
Какую точность регулирования! Не сбивайте людей с толку.
Она(RC) корректирует Ку опереционника на высоких частотах, уменьшая его.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
