10.07.2009, 20:27
Сообщение от magistrche
На резонансе с сетью?
Нет! 35-70 кГц, и дроссели и кондеры миниатюрны...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
10.07.2009, 21:55
Сообщение от g-user
Господа, как-то года 3 назад здесь пробегала совсем другая схема для запуска ламп со сгоревшими нитями накала. Состояла она из того же дросселя, стартера и кажется конденсатора, только включены они были не обычно. Нити накала, естественно, были закорочены. Лампа зажигалась засчет всплеска напряжения толи самоиндукции дросселя толи какого-то другого переходного процесса при размыкании контактов стартера. Подробностей, к сожалению, не помню. Схема вероятно сохранилась где-то в архивах но искать ее я сейчас не могу. Проще заново придумать.
Вот здесь - http://www.qrz.ru/schemes/contribute...t/svet13.shtml . Делал её когда-то. Удивительно но работает хотя подробностей не помню.
10.07.2009, 22:27
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Это к чему? Так работать будет, одноко на резонансе с сетью? Может получится бах?
потери неизбежны...
10.07.2009, 22:28
Просмотрел ссылки, как я и говорил!
Интересно, а сколько так еще лампа может "прожить"?
потери неизбежны...
11.07.2009, 04:17
Ну прожить это как повезёт, а на холоде может и не включиться. Кстати когда есть одна живая нить накала ток стартера пустить чз нее а вторую нить замкнуть ( ну и конденсатор последовательно со стартером не забыть ) и какое-то время трубка послужит...
11.07.2009, 08:49
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
надо не замыкать, а резюк поставить 10-15 Ом!
11.07.2009, 12:28
Вот схема, которой я долгое время пользовался. Зажигал лампы на 20,30,40Вт. Дроссель по мощности лампы, кондёр У меня стоял двойной, бумажный на 1000В, диоды Д226Г.
11.07.2009, 16:59
О, Вы нашли ее. Спасибо огромное. Мне кажется что это единственное стоящее решение, если конечно не использовать ВЧ балласты.
11.07.2009, 18:09
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от Fox_Cherebasow
Тааак... Холодная эмиссия. Но при этом нити все равно накаливаются, ведь поток электронов имеет место быть. Верно?
Именно так. Только накаливается не та нить, которой накал нужен, а анод. А из катода электроны продолжают вырываться грубой силой высокого напряжения, захватывая при этом и частицы оксида и катод постепенно теряет эмиссию. Вот почему через некоторое время лампа тускнеет, но можно вернуть яркость переполюсовкой: в работу включается еще не испорченый катод.
Кстати, не исключено, что на аноде бомбардируемый и разогреваемый оксид в какой-то степени восстанавливает свойства и после очередной переполюсовки может опять сносно работать. Но явно не во всех случаях У меня точно надолго не хватало, а вот zoog пишет, что у него работало.
11.07.2009, 18:13
Господа, о чем вы спорите?
Это обычный умножитель напряжения. Первая схема и последняя - это одно и то же.
Эмиссмя в перегоревшей лампе происходит за счет повышенного напряжения. А так как ток постоянный, то эмиссия постепенно истощает анод и лампа гаснет. Если ее перевернуть, то анодом становится другой электрод, но этого хватит не на долго, так как он тож в конце концов перестанет испускать электроны. Эта схема фуфло - в смысле не "тянет" на "вечную лампу".
Сам делал. При круглосуточной работе, 20-ваттная лампа гаснет через неделю-две... после переворачивания еще неделю-полторы мож протянет... И ВСЁ.
PS Даж лампы, рассчитанные на такой режим работы (радиолампы) и то не вечны, а вы хотите чтоб вечной стала лампа не рассчитанная на этот режим...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
